			| Zmiana mechanizmu ręczngo na elektryczny |
      | Autor | Wiadomość |
      | muzyk9999
               |  Wysłany: 13 Cze 2015,  15:36   Zmiana mechanizmu ręczngo na elektryczny |
               | Witam.
 Zamykałem szybę od strony pasażera i w momencie przekręcania, trach... i klamka w ręku. Pomyślałem, że może plastik się urwał - ale nie użyłem dużej siły. Okazało się, że pękł metal, na którym opierała i obracała się rączka.
 Na moje nieszczęście, po jakichś 2 tyg. od strony kierowcy pękła linka od otwierania szyby.
 Kupiłem więc ze szrotu mechanizmy od lewej i prawej strony drzwi do otwierania okien.
 Zamontowałem prawy (wcześniej naoliwiłem) i ten.... się zaciął, a wcześniej działał. To się nazywa szczęście...
 Przy okazji, jak już i tak muszę to wszystko jeszcze raz wymienić, pytanie czy da się zamontować elektryczny mechanizm podnoszenia szyb bez jakiegoś większego trudu?
 To byłby dopiero komfort.
 Wersja którą posiadam: 3 drzwiowa.
 Jeśli tak, to czy musi być to dokładnie mechanizm z Fiesty MK3, bo gdzieś czytałem, że można kombinować mechanizm z innych wersji Fiesty.
 W każdym razie, chyba zawsze musi być to wersja 3 drzwiowa?
				| Ostatnio zmieniony przez Freeman 15 Cze 2015,  15:40, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 13 Cze 2015,  16:27 |
               | Pasuje z wersji 3-furtkowej mk3, 4 lub 5. Montaż jest trywialny, gorzej z elektryką. |
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | muzyk9999
               |  Wysłany: 13 Cze 2015,  21:34 |
               | Bardzo dziękuję za odpowiedź. To mi daje dużą przewagę, bo jeśli nie będzie na złomie MK3, to poszukam 4-ki, lub 5-ki.
 A tak przy okazji, co do nasmarowania, w ręcznym mechanizmie "strzeliłem" na kołowrotek
 z linką, i na miejsca, w których się ona zaokrągla.
 A w elektrycznym, czy jest podobny sposób konserwacji?
 I czy w jakiś sposób można przedłużyć żywotność silniczka (bo one też padają niestety)?
               |  Wysłany: 13 Cze 2015,  22:44 |
               | W elektrycznym, jeśli szyba słabo "idzie", zmielisz linkę. Same silniki nie padają. Kilka mechanizmów u siebie miałem i jeszcze się nie spotkałem z padem silnika, za to linki są mielone (przy nieodpowiednim użytkowaniu, zwłaszcza w zimie) bardzo często. |
      | muzyk9999
               |  Wysłany: 15 Cze 2015,  13:37 |
               | 1. No właśnie w mechanicznym mi się chyba linka zmieliła, choć zastanawiam się dlaczego się tak stało, czyżby kwestia zatarcia?
 Co masz na myśli mówiąc przy nieodpowiednim użytkowaniu w zimie? Chodzi o zamrożone szyby zapewne.
 2. Jeszcze jedna kwestia. Jak będę szukał tego mechanizmu elektrycznego, to wiadomo, tak jak w ręcznym muszę roznitować, rozkręcić i wyjąć całą tę konstrukcję, która podnosi i opuszcza szybę, do tego jeszcze przycisk który odpowiada za włączanie tych funkcji.
 A jeśli chodzi o okablowanie, pewnie nie da się tego wyjąć w całości?
 Lepiej się zapytać wcześniej, bo jak już będę się tym zajmował to będzie za późno.
 3. No i zastanawia mnie, gdzie umieścić ten przycisk do opuszczania i podnoszenia szyby w moim samochodzie... Do tego będzie trzeba pomyśleć nad właściwym podłączeniem tego, i  wpasowaniem kabli (co najważniejsze) pomiędzy drzwiami a kabiną.
               |  Wysłany: 15 Cze 2015,  15:32 |
               |  	  | muzyk9999 napisał/a: |  	  | Co masz na myśli mówiąc przy nieodpowiednim użytkowaniu w zimie? Chodzi o zamrożone szyby zapewne.
 Otwieranie na siłę okien kiedy jeszcze wszystko jest przymarznięte - silnik to przegwałci, mieląc przy tym linkę.
  	  | muzyk9999 napisał/a: |  	  | A jeśli chodzi o okablowanie, pewnie nie da się tego wyjąć w całości? |
 Trzeba zdemontować "słonika" i wiązki, ale niestety się tym nie bawiłem - mam ten komfort, że elektryczne szyby miałem w serii.
  	  | muzyk9999 napisał/a: |  	  | No i zastanawia mnie, gdzie umieścić ten przycisk do opuszczania i podnoszenia szyby w moim samochodzie... |
 W mk3 chyba są gdzieś na tunelu środkowym, ale ktoś z mk3 musi się wypowiedzieć.
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 15 Cze 2015,  18:01 |
               |  	  | Puff napisał/a: |  	  | Pasuje z wersji 3-furtkowej mk3, 4 lub 5. |
  niet!
 W Mk3 masz inaczej mocowanie u dole w mk4 bodaj na 2 śruby a w mk3 na jedną (albo na odwrót, bo dawno nie patrzyłem)... Szczepiłem mechanizmy z mk3 do mk4 więc wiem
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 15 Cze 2015,  19:36 |
               | w MK3 są na dwie na dole |
				| _________________ ...you're right your car is better, but it doesn't have a soul...
 Czerwono-czarna®
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 15 Cze 2015,  19:47 |
               | No właśnie, w mk4 jest na jedną   |
               |  Wysłany: 15 Cze 2015,  19:48 |
               |  	  | Peedro napisał/a: |  	  | :devil: niet! |
 Co tam gadasz Panie
  Miałem u siebie fabryczny mechanizm z mk5, miałem z mk3 i miałem z mk4.  Chyba, że to było mk3,5 i jest to samo, co w mk4/5   |
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 15 Cze 2015,  21:19 |
               | mk3 i mk3,5 mają to samo, więc raczej miałeś z mk4   |
 Czerwono-czarna®
               |  Wysłany: 15 Cze 2015,  21:45 |
               | Kupić podnośnik z 95r i dowiedzieć się, że był z mk4... tyle przegrać ;( |
      | muzyk9999
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
