| Zmiana zwykłych lamp przednich na ledowe ( dzienne ). |
      | Autor | Wiadomość |
      | Mars
 Model: Ford Fiesta Mk8`18
 Wersja: Vignale
 Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
               |  Wysłany: 22 Lis 2014,  16:39   Zmiana zwykłych lamp przednich na ledowe ( dzienne ). |
               | Cześć!
 Mam fiestę po lifcie, ale w wersji Trend. Najwyższa wersja ma ledy jako światła dzienne. Czy jest możliwość zamiany lamp przednich, czy trzeba specjalnie coś montować, aby można było mieć lampy z ledami?
				| _________________ HDK ZdZN A Rh"-".
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lis 2014,  20:43, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Freeman   Moderator
      | Mars
 Wersja: Vignale
               |  Wysłany: 23 Lis 2014,  06:44 |
               | Jaką elektronikę? Coś więcej dla laika? Ledy w aucie potrzebują jakąś inną elektronikę? |
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 23 Lis 2014,  10:14 |
               | Możliwe że reflektory z ledami mają ową elektronikę w środku. Niestety chyba jeszcze nikt na forum tego nie robił.
 Możesz zaryzykować i przetestować, będziesz pierwszy. Albo najlepiej umówić się z kimś kto ma takie z ledami i podmienić.
				| _________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey
      | wojtekpl
 Model: Ford Fiesta Mk7`13
               |  Wysłany: 23 Lis 2014,  12:17   Re: Zmiana zwykłych lamp przednich na te z ledami ( dzienne |
               |  	  | Mars napisał/a: |  	  | Cześć!
 W Trendzie nie ma w ogóle świateł do jazdy dziennej?
 Dlaczego pytam - zastanawia mnie, czy ten pasek ledowy jest wymienny, czy w razie padnięcia przypadkiem nie trzeba wymieniać całej lampy. A po kilku latach wypadałoby obie, bo nowa będzie znacznie jaśniejsza.
 To tylko tak, nieco fatalizując
				| _________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 23 Lis 2014,  13:16 |
               | Pewnie można aktywować, ale niema dodatkowych świateł led do jazdy dziennej. 	  | wojtekpl napisał/a: |  	  | W Trendzie nie ma w ogóle świateł do jazdy dziennej? |
      | wojtekpl
               |  Wysłany: 23 Lis 2014,  15:11 |
               |  	  | michal77 napisał/a: |  	  | Pewnie można aktywować, ale niema dodatkowych świateł led do jazdy dziennej. 	  | wojtekpl napisał/a: |  	  | W Trendzie nie ma w ogóle świateł do jazdy dziennej? |
 Ok, źle się trochę wyraziłem. Mam Trend Gold X (nie wiem jak to dodać do opisu) i tam jest taka żaróweczka H15 15/55W światła dzienne/drogowe.
 I pytanie do autora w wersji Trend nie ma dziennych, czy taka fanaberia żeby mieć ledy?
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 23 Lis 2014,  16:07 |
               | czyli wychodzi na to że po FL fiesty mają fabrycznie światła do jazdy dziennej. Właściwie teraz mi się przypomniało że po 2011r. nowe modele samochodów obowiązkowo muszą mieć światła do jazdy dziennej. 	  | wojtekpl napisał/a: |  	  | Mam Trend Gold X (nie wiem jak to dodać do opisu) i tam jest taka żaróweczka H15 15/55W światła dzienne/drogowe |
 To by znaczyło, że prawdopodobnie nie potrzeba żadnej elektroniki żeby przełożyć reflektory zwykłe na led. Po prostu albo świeci odpowiedni żarnik żarówki H15, albo pasek LED.
      | wojtekpl
               |  Wysłany: 23 Lis 2014,  16:56 |
               |  	  | Cytat: |  	  | To by znaczyło, że prawdopodobnie nie potrzeba żadnej elektroniki żeby przełożyć reflektory zwykłe na led. Po prostu albo świeci odpowiedni żarnik żarówki H15, albo pasek LED. |
 No, na zdrowy chłopski tak, to przecież tylko kwestia gdzie podepniesz kablek. W tym aucie na szczęście nie ma za dużo elektroniki, więc chyba będzie bez znaczenia, że H15 mają inną oporność a pasek led inną.
      | Mars
 Wersja: Vignale
               |  Wysłany: 23 Lis 2014,  17:06   Re: Zmiana zwykłych lamp przednich na te z ledami ( dzienne |
 Przecież masz wersję trend, to wiesz, że mamy światła dzienne- jest jedna żarówka z dwoma włóknami- drugie włókno jest od świateł drogowych ( długich ). Piszemy o fieście po lifcie, gdzie światła dzienne świecą się tylko z przodu; tył jest ciemny.
 Z tą wymianą całej lampy z ledami, to mnie trochę zastrzeliłeś- teraz w lampie wymieniłbym tylko żarówkę, więc muszę sprawdzić, czy te ledy też są wymienialne.
 [ Dodano: Nie Lis 23, 2014 17:10 ]
  	  | wojtekpl napisał/a: |  	  | Ok, źle się trochę wyraziłem. Mam Trend Gold X (nie wiem jak to dodać do opisu) i tam jest taka żaróweczka H15 15/55W światła dzienne/drogowe. I pytanie do autora w wersji Trend nie ma dziennych, czy taka fanaberia żeby mieć ledy?
 Mylisz wersję z dodatkowym wyposażeniem.
 Wersja to Trend, a dodatkowy pakiet wyposażenia ( za dopłatą ), to w naszym wypadku Gold X. Światła dzienne są standardowo montowane w oryginalnej lampie. Lampa z ledami od początku mi się podobała
 [ Dodano: Nie Lis 23, 2014 17:18 ]
 Panowie.
 Prośba do osób mających wersję z lampami ledowymi, jako światła dzienne. Czy może ktoś wypiąć jedną wtyczkę, najlepiej z lewej strony ( czyli od strony kierowcy ) i zrobić jej zdjęcia z kablami? Bardzo bym prosił, bo sprawa bardzo pilna
 U mnie to wygląda tak:
 [ Dodano: Nie Lis 23, 2014 18:32 ]
 Na innym forum dostałem podpowiedź w postaci linku do tej strony
 Sprawdziłem u siebie i wszystkie kolory się zgadzają,  a nawet kabel niebiesko-brązowy jest podłączony. Pisze oczywiście o kostce opisanej na zdjęciu z linku jako EDM.
 Potwierdzi ktoś, że to zamyka temat i lampy można zmienić na zasadzie plug&play?
      | srs
 Wersja: Gold
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 23 Lis 2014,  19:03 |
               | wracając do tematu lampy z ledami to trzeba wymienić całą lampę lub pruć ją , a spalenie nawet 1 led-a w taśmie powoduje brakiem zasilania żarówki świateł mijania. |
				| _________________
      | wojtekpl
               |  Wysłany: 23 Lis 2014,  19:11 |
               |  	  | srs napisał/a: |  	  | wracając do tematu lampy z ledami to trzeba wymienić całą lampę lub pruć ją , a spalenie nawet 1 led-a w taśmie powoduje brakiem zasilania żarówki świateł mijania. |
 Czyli tak, jak w większości takich lamp. W razie "W" nienaprawialne na drodze. Dla mnie dyskwalifikacja.
      | Mars
 Wersja: Vignale
               |  Wysłany: 23 Lis 2014,  19:21 |
               | Ej no, weźcie nie straszcie  Faktycznie te ledy mogą szybko paść i trzeba zmienić całą lampę? |
      | srs
 Wersja: Gold
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 23 Lis 2014,  20:08 |
               | czy mogą szybko paść to nie wiem, lecz widziałem auto które miało wymienioną lampę na gwarancji przez 1 led-a. Pierwsze wrażenie to jakby spaliła się żarówka św. mijania. |
				| _________________
      | Silver
 Wersja: Gold
               |  Wysłany: 1 Cze 2015,  08:51 |
               | Witam serdecznie.
 Odgrzeje kotleta  - Mars - udało Ci się ogarnąć temat ?
 Pacjent MT 7 po lifcie ( 2013r) , lampy zwykłe - do tej pory świeciły się światła dzienne ( żarzyła się żarówka od świateł mijania )
 Mam z OC sprawcy do wymiany lampy przednie i z chęcią zamontowałbym sobie OEM Soczewka a ledem.
 Czy wystarczy tylko wpięcie lampy , czy trzeba coś zmieniać w wiązce , czy może jakieś kodowanie sterownika świateł trzeba zrobić ( bo tak tez mi powiedział lokalny szaman od elektryki co na wszystkim się zna) ?
 Proszę o poradę i wszelkie info.
 Dziękuję
				| _________________ MK7 blu candy
      | Mars
 Wersja: Vignale
               |  Wysłany: 2 Cze 2015,  01:33 |
               | Temat odpuściłem- wolę zmienić samą żarówkę niż całą lampę. Skoro masz po lifcie, to światła dzienne są w żarówce dwuwłóknowej razem ze światłami drogowymi, a nie z mijania.
 Szczerze wątpię, aby w ASO wstawili Ci inne lampy niż te w które wyposażona jest Twoja fiesta.
      | Silver
 Wersja: Gold
               |  Wysłany: 8 Cze 2015,  11:05 |
               | - tak oczywiście masz rację , moje przejęzyczenie. 	  | Mars napisał/a: |  	  | Skoro masz po lifcie, to światła dzienne są w żarówce dwuwłókowej razem ze światłami drogowymi, a nie z mijania.
 Ja temat podjąłem - trochę czasu i zachodu to trwało , nie było łatwo  , ale lampy podłączone , wszystko działa jak powinno ( LED , pozycyjne , mijania , drogowe , kierunek oraz regulacja zasięgu ), wszystko zrobione na oryginał - warto było , samochód wygląda całkiem inaczej z tymi lampami.
 Jeśli ktoś też myśli o takim modzie i usłyszy jak ja w ASO ,że sprawdzenie instalacji kosztuje 70 zł netto a później ,że się nie da zapraszam do mnie z lampami - koszt adaptacji na priv .
      | mskgs
               |  Wysłany: 8 Cze 2015,  12:23 |
               | A tak z ciekawości, ile jedna lampa z LEDami kosztuje ?   |  |
      | srs
 Wersja: Gold
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 8 Cze 2015,  18:50 |
               | w ASO 1820 zł za szt a na alledrogo to trzeba by było poszukać prawy C1BB-13W029-CG
 lewy C1BB-13W030-CG
				| _________________
      | mskgs
               |  Wysłany: 9 Cze 2015,  12:03 |
               |  Jak zwykle ASO w formie... W przypadku jak takie LEDy padną to pewnie wymiana reflektora ? Ktoś się orientuje, czy gwarancja (w tym przedłużona) to obejmuje ?   |  |
