			| [MK7] Co jakiś czas wyskakuje błąd z MAF. Co radzicie? |
      | Autor | Wiadomość |
      | switchpl
               |  Wysłany: 13 Maj 2015,  19:59   [MK7] Co jakiś czas wyskakuje błąd z MAF. Co radzicie? |
               | Hej wszystkim,
 Jakiś czas temu w Fiescie zaświeciła mi się lapmka check engine. Trochę pojeździłem i sama zgasła. Niedawno znów się włączyła, więc zdecydowałem się na zakup ELM 327.
 Po podłączeniu i diagnozie wyszedł mi błąd P0103. Z tabeli kodów wynika, że jest to problem: Mass or Volume Air Flow Circuit High Input. Poniżej zamieszczam zrzut z ekranu podsumowującego problem.
 Czy ktoś z Was miał taki problem? Czytałem gdzieś żeby przeczyścić MAF. Czy radzicie żeby się samodzielnie tym zająć(czy to jest w ogóle możliwe) czy podjechać do serwisu aby to sprawdzili?
 Z góry dzięki za wszystkie pomocne komentarze.
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 14 Maj 2015,  20:35 |
               | MAF-a się czyści normalnie.  W łapie nigdy takiego z mk7 nie miałem, może koledzy z takimi się wypowiedzą w kwestii (de)montażu i procedury czyszczenia.   |
      | switchpl
               |  Wysłany: 15 Maj 2015,  20:38 |
               | Okej, dzięki wielkie za odpowiedź, tyle potrzebowałem   |  |
