Śmierdzi w kabinie - wiem juz co, ale nie wiem dlaczego
memphiz
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 5 Kwi 2015, 19:24   Śmierdzi w kabinie - wiem juz co, ale nie wiem dlaczego
Witajcie. Od kilku miesięcy jestem posiadaczem Fiesty 1.4 Tdci 2008. (mój pierwszy diesel)
Na początku nie zaobserwowałem tego objawu, ale po rozgrzaniu auta, w kabinie zaczyna śmierdzieć jakimś rodzajem oleju, smaru itp.... (coś jak w warsztacie samochodowym)
Po lekturze forum udałem się do mechanika z prośbą o sprawdzenie czy przypadkiem nie ciekną wtryski (bo to ponoć częsta przypadłość). Niestety (lub na szczęście) mechanik powiedział wtryski są OK, ale znalazł wyciek z turbo który mógł kapać na katalizator - uszczelnił i powiedział już powinno być ok z zapachem.
Niestety ZERO poprawy.
Ponieważ fiesta miała połamane niektóre kratki nawiewowe postanowiłem je wymienić. Wyjmuje kratki nawiewów a tu BINGO.
Kilkanaście centymetrów za kratkami w kanale powietrznym widzę jakąś zebraną tłustą maź - rodzaj smaru, towotu....choler wie skąd, cholera wie dlaczego. Maź zebrała się w kanałach zewnętrznych - a w tych dwóch na konsoli środkowej jest chyba OK, przynajmniej z tego co widać w kanałach zanim zakręcają
Koledzy, powiedzcie proszę, czy ktoś z was ma jakiś pomysł, jaka mogła być przyczyna że w kanałach powietrznych znalazł się smar ?
Czy jakaś awaria pojazdu mogła spowodować taki efekt (nie wiem turbo, dmuchawa, klima)....czy raczej jest to świadoma ingerencja jakiegoś mechanika ?
Dodam tylko że na pierwszy rzut oka wygląda na to, że maź zebrana jest raczej w jednym miejscu na dole kanału (i nie wygląda na rozbryzganą) ale nie miałem czasu się jeszcze temu przyjrzeć dokładnie.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Linki które juz byly
czyli nie dajemy juz tych samych
Mafios Linkownia 0 30 Sie 2005, 08:28
Mafios
podziel się informacją
Wodnikczek
ttomek71
