[MK4] Folia na światła
szerszen
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Imię: Adrian
Wysłany: 26 Mar 2015, 07:24   [MK4] Folia na światła
Witam niech ktoś mi powie czy jeśli okleję lampy przód i tył ciemna folią no oczywiście nie czarna jak noc tylko taką przydymioną. To czy za takie coś policja może mieć coś do mnie? Wg tego gościa co to sprzedaje podobno przebicie światła jest 98%. Ale czy nie ma to jakiś przeciwności prawnych.
DemptD
Wysłany: 26 Mar 2015, 08:17
Może mieć - ale to jest folia, więc w razie upierdliwego policjanta folię zrywasz na miejscu i musi Cię puścić wolno bez dyskusji :)
Czerwono-czarna®
Wysłany: 26 Mar 2015, 10:37
Gliniarz może się przyczepić. Diagnosta na stacji może nie dać pieczątki. Ale to nic. Bo jak ktoś w Ciebie wjedzie, a będzie cwany to może się podeprzeć tym, żeś miał folię na lampach i może być orzeczona Twoja wina w razie kolizji lub współwina. Nawet jeśli to "2%". I wtedy nici z jakiegokolwiek odszkodowania, a jeszcze problemy dodatkowe masz.
Imo nie warto się w takie coś bawić. Chcesz ciemniejsze lampy z tyłu? Wymień na przyciemnione. A z przodu... nie ruszać albo wymienić na chiński szajs z przyciemnionym środkiem á la angel eyes (jeszcze gorsza opcja).
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 26 Mar 2015, 15:41
No wymienić tak tylko trochę droga impreza z tym bo taki komplet min. 200 tył i ze 250 przód więc chciałem fajny efekt niskim kosztem zrobić. Ale wydaje mi się też, że jakoś to musi przechodzić skoro ktoś na tym zarabia. Widziałem też niektórzy klosz malują niekiedy szprajem a niekiedy jest to porządne lakierowanie jakiś lakierem, że też podobny efekt i co wtedy? Ta sama sytuacja prawna ?? Gdzie przy folii wiem, że na całej lampie mam 98% a przy takich innych wymysłach gdzieś grubsza warstwa i wtedy dupka
Wysłany: 26 Mar 2015, 16:16
szerszen napisał/a:
Niestety tu masz rację. I potem widzisz jak jeden z drugim musi zrywać folię z szyb np. na poboczu, bo niebiescy się przyczepili. Część jeździ takimi padłami tylko po wsiach, na drogach ich nie widać, więc nie biją tak po oczach. Ale nawet jak jeździsz tylko po okolicy, to czy naprawdę warto ryzykować kłopoty dla dwóch(!) procent przyciemnienia?
szerszen napisał/a:
Malnięcie lakierem w spreju ma tą zaletę, że dalej malujesz lampę z homologacją i żadnej folii na niej nie ma. Z minusów: źle to pomalujesz, będzie szpetnie wyglądać i drogówka też się przyczepi. Przesadzisz z ilością, to dostaniesz czarne lampy, gdzie po naciśnięciu środkowego pedału, światło z lampy będzie ledwo widoczne. Da się to zrobić ze smakiem (widziałem takie lampy), ale trzeba umieć zachować umiar i wiedzieć jak się używa lakieru. Jeśli taka opcja jest zbyt skomplikowana, to zostaje kupno fabrycznie przyciemnionych lamp.
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 26 Mar 2015, 17:53
Ok dzięki za pomoc
DemptD
Wysłany: 26 Mar 2015, 18:24
szerszen, http://www.fiestaklubpols...p=412248#412248 ;) możesz się tak pobawić - u mnie w mk3 różnicy w świeceniu nie widać, policja nic nie mówiła, przegląd przechodzi bez problemu :)
Czerwono-czarna®
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 26 Mar 2015, 20:29
DemptD, no i jak widać można zrobić to co się chce a co najmniej do złudzenia podobnie :D tanio i zgodnie z prawem i co najważniejsze samemu :) dzięki Jacku :D
DemptD
Wysłany: 26 Mar 2015, 21:00
szerszen, http://www.fiestaklubpols...p=756121#756121 ja mam po całości :V:
Czerwono-czarna®
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 27 Mar 2015, 07:44
Nie no grubo :D
[ Dodano: Pią Mar 27, 2015 21:51 ]
Kurde kto już rozbierał lampę przód bo ja dziś chciałem się zabrać ale nie do końca wiedziałem z której strony a uszkodzić to też jakoś mi się nie uśmiecha. Chciałem przy pomocy śrubokręta płaskiego ale jakoś nie chciał odejść z żadnej strony. Sąsiad mówi, że tu bez przecinaka i młota to nie robota :D
[ Dodano: Nie Mar 29, 2015 03:04 ]
Przy sobocie to zrobiłem spodziewałem się lepszego efektu ale jest ok :D te piękne dekle od kierunków zdjąłem. Mogło być lepiej, a tak na przyszłość jakby ktoś to robił to broń Boże używać bezbarwnej taśmy tak jak to ja głupi, zrywa ten chromowy lakier ze środka.
Brak nowych postów [MK4] folia koloryzujaca lampy ...pytania
jak odświeżyć lampy?
dida Tuning stylistyczny 11 24 Wrz 2008, 14:51
SpiderMAN
Brak nowych postów [MK4] Pokrowce / pokrowiec na kierownicę / folia na szyby
Uatrakcyjnienie czóreczki :)
Honky_Fiesta Przed zakupem 0 1 Paź 2018, 14:57
Honky_Fiesta
