[MK3] Zasilanie radia |
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 23 Lut 2015, 11:05 [MK3] Zasilanie radia
| Ford fiesta mk III 94 jak podłączyć radio imago im-c2 z kostką iso do fordowskiej w celu sprawdzenia radia ponieważ podłączam z kostki fordowskiej czerwony żólty razem(+) i czarny( masa ) do iso i radio nie załącza się może coś zle robie prosze o dokladny instruktarz.. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lut 2015, 20:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 23 Lut 2015, 13:05
Radio zapewne wymaga osobnego podłączenia zasilania i podtrzymania pamięci. Popatrz w instrukcję. |
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 24 Lut 2015, 11:39
kupiłem wtyk do kostki iso i kable są takie jak
(zasilające)
niebieski
czerwony
czarny
pomarańczowy
a kable z auta są koloru:
czerwony
czarny
jak podłączyć |
Wysłany: 24 Lut 2015, 14:23
Pierwszy lepszy obrazek ze schematem z google:
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 25 Lut 2015, 21:04
| dobra działa a teraz nastepny problem radio podgłaśniam na pokrętle do 22 i odcina głośniki nawet jak zmniejsze to nie załączy ich musze wyłączyć radio i włączyc i zas do 22 i zas odłączy głosniki ( na usb) na fm czyli nie z usb dojdzie do 40 i też odłącza głosniki a max zgłośnienie jest do 47 co moze byc winą przy czym dodam ze fabryczne radio normalnie wszystko działa a przy tym imago taki wlasnie mam problem jak opisalem |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Lut 2015, 16:59
| Karyl95 napisał/a: | | dobra działa a teraz nastepny problem radio podgłaśniam na pokrętle do 22 i odcina głośniki nawet jak zmniejsze to nie załączy ich musze wyłączyć radio i włączyc i zas do 22 i zas odłączy głosniki ( na usb) na fm czyli nie z usb dojdzie do 40 i też odłącza głosniki a max zgłośnienie jest do 47 co moze byc winą przy czym dodam ze fabryczne radio normalnie wszystko działa a przy tym imago taki wlasnie mam problem jak opisalem |
Miałem to w Vectrze, przyczyną był kabel od głośnika, który stykał się z blachą samochodu. Sprawdź, może masz gdzieś zwarcie. |
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
