koło pasowe, cykanie spod maski i "klepanie"
simko1
Wersja: Gold
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 16 Lut 2015, 19:30   koło pasowe, cykanie spod maski i "klepanie"
Kupiłem ostatnio Fiestkę MK6 1.25 duratec 75KM, w sumie pierwszy Ford w życiu a kilka aut już przerobiłem.
1. Po zakupie i oglądaniu autka z kanału zauważyłem że kolo pasowe to podwójne napędzające altka, klimę i wspomaganie ma delikatne bicie, nie żeby trzepało całym autem ale bicie było zauważalne gołym okiem. Pojechałem do mechanika i dziś odebrałem autko. Nowe kolo pasowe(stare się rozwulkanizowało-opis na końcu) nowe oba paski tj. wielorowkowy i stretch + robocizna wyszło 527zł(wiem że do odkręcenia/przykręcenia koła pasowego trza rozrząd blokować). Części 340zł reszta robota-nie za dużo sobie zawołał???
2. Po zgaszeniu silnika, nie ważne czy jest zimny gorący czy ciepły, po ok.3 sek. od zgaszenia z pod maski słychać takie: "cyk...cyk......kkkkcyk" co to (fiesta ma dołożony niefabryczny alarm)???
3. Podczas pracy silnika, bez względu na temp. słychać jakby klepanie zaworów tylko bardziej nie klepanie tylko takie cyk,cyk,cyk w szybkim tempie i bliżej kół rozrządu, wydaje mi się że zawory bardziej klepią niż delikatnie cykają???
4. Mam delikatny wyciek płynu chłodzącego najprawdopodobniej z korka spustowego chłodnicy. Czy tam jest jakaś uszczelka którą można dokupić czy coś???
Rozwulkanizowane koło hmm... podobno raczej w dieslach i w silnikach z długim wałem-V6 i więcej. Mechanik nie mógł stwierdzić dlaczego jest bicie ale na bank było, nowe koło idzie gładziutko. Może jak kiedyś ktoś rozrząd wymieniał to zaparł brechę o koło pasowe i je delikatnie skrzywil albo po prostu się rozwulkanizowało.
[ Dodano: Pon Lut 16, 2015 20:39 ]
Dodam ze olej i fitry nowe. Olej castrol edge 5w40. Przed wymiana tez byl jakis 5w40 i tak samo chodzil. Czy zmiana na 5w30 cos by zmienila?. Przebieg 113kkm
Ostatnio zmieniony przez Parzych 16 Lut 2015, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
fiestaRS
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - konserwacja filtra sportowego typu "mokrego"
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 23:23
olo_r
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: "Fiesta Miesiąca" - Regulamin
Czyli kalendarz na 2014 rok w 12 aktach ;)
Puff Kalendarz 2014 0 2 Gru 2012, 19:13
ttomek71
Brak nowych postów [MK4] wyciek spod "zaślepki" na pokrywie zaworów
boas43 Mechanika silnika 5 4 Cze 2014, 20:27
wawrzyc
