Swap na 1.8 V-Tec z Hondy Civic
szerszen
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Imię: Adrian
Wysłany: 23 Lut 2015, 20:54   Swap na 1.8 V-Tec z Hondy Civic
Powitał kolegów sprawa wygląda tak, iż chciałbym się dowiedzieć czy uda mi się plan mojej zabawy. Mianowicie chciałem zrobić przekładkę silnika tylko zastanawiam się nad 1,8 V-TEC DOHC z civic VI. Oczywiście wiadomo z całym osprzętem. I czy istnieje takowa możliwość ?
[ Dodano: Pon Lut 23, 2015 21:08 ]
Dzięki za poprawę tytułu :D Ja chciałem szybko i prosto :D
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lut 2015, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23 Lut 2015, 21:27
Widziałem foto mk1 z vtec'iem więc nie ma rzeczy niemożliwych. Pamiętać tylko trzeba że nikt w pl tego wcześniej nie robił i takie przecieranie szlaków nigdy do tanich, łatwych i szybkich nie należy.
Wysłany: 23 Lut 2015, 21:28
pomijam kwestie rozmiarów silnika wraz ze skrzynią, bo cięzko będzie to wepchnąć do komory fiesty, to musiałbyś sporą rzeźbę zrobić z kolektorem ssącym b18, lub pompą hamulcową/serwem, gdyż bseria kręci się w drugą stronę i rozrząd jest z lewej strony komory( patrząc z kabiny), półosie na zamówienie, żeby spiąć to ze zwrotnicami, do tego pozostaje najważniejsze czyli cała elektryka, a trochę jest jej wiecej niż niekompletnych 60pinów w ecu forda.
Mariox003
Wysłany: 23 Lut 2015, 21:35
Możliwość jest zawsze, tylko modyfikacji sporo, a i opłacalność żadna. Musiałbyś zwarzyć na to, że Honda "kręci się w drugą stronę" jak to niektórzy mówią, czyli w skrócie skrzynia po innej stronie itd. Na jakimś angloforum jest opisany swap vteca do fiesty. Jak masz na to hajs i dużo czasu to walcz, może coś z tego wyjdzie :-)
Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka ;)
Czarna
Ostatnio zmieniony przez Puff 24 Lut 2015, 13:27, w całości zmieniany 1 raz
King of Bednary 2011
Wysłany: 23 Lut 2015, 22:14
pany a co to za filozofia, łapy pospawac, urzeźbić ukł dolotowy/wydechowy/wodny,
półosie to teraz co drugi warsztat dorabia, to samo sie tyczy odpalenia, pare dni w kanale i po sprawie ;) :ok:
AUTO LAWETA 24H
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 23 Lut 2015, 22:53
ale po co?
Qzyn
Wysłany: 24 Lut 2015, 07:12
CHlopaki juz chyba wszystko napisali - dla jednych to niewykonalna rzezba dla innych pare dni zabawy.
Jak nie masz problemu z odwrotnym polozeniem silnika, dorabianiem wszystkich lap, przerabianiem elektryki, dolotu to rob swapa.
Misiek po co? Zeby w koncu miec porzadna szybka fieste :) Trzeba miec pewna chorobe w glowie - a mianowicie lubic fiesty i do tego chciec miec dobra fieste N/A :) ))))
Pomijajac jednak wszystko - ludzie NAUCZCIE SIE W KONCUUUUU!!!!!!!!!!!!!!
SIlniki hondy to nie V-tec, V-tec, fałtek Vitec. Te silniki posiadają system VTEC!! - jakie to proste. To jak ZETEC.....
Wysłany: 24 Lut 2015, 07:53
Qzyn napisał/a:
Ale ZETEC to Zetec :hahaha: ;)
W sumie ciekawe, jak to będzie pasować do serwa. Ale chyba nie ma w tym niczego, czego nie dałoby się przeskoczyć.
Qzyn
Wysłany: 24 Lut 2015, 09:04
Z serwem bedzie problem - silnik jest blisko ale jak kolega chce, czemu nie. Mam jedynie nadzieje ze jest swiadom ze porzadne zrobienie tego swapa to ok 10 tysiecy zlotych
Qzyn
Wysłany: 24 Lut 2015, 09:05
vegetagt napisał/a:
Ja to po prostu wyartykuowalem drukowanymi Veget ;)
MisiekT
Wysłany: 24 Lut 2015, 09:09
Qzyn napisał/a:
no niby rozumiem sentyment, ale taka robota z gratami to rownowartosc kilku takich MK4 i sztuka dla sztuki (ani to klasyczna buda, ani skrecac jakos wybitnie nie będzie)
Qzyn
Wysłany: 24 Lut 2015, 09:24
A tu masz racje :)
Wysłany: 24 Lut 2015, 10:49
taniej prosciej i przyjemniej bedzie wlozyc st170 ze skrzynia ib5 i odpalic to na Emu
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 24 Lut 2015, 21:41
Właśnie musi być fiesta szybsza niż wygląda :D kolega pytał po co a po to, że jak widzę kolega ma u siebie 120 kucy więc ma czym pogonić a co ja mogę swoimi 75 zrobić chociaż myślę, że przez tyle lat to i stajnia uboga o kolka na pewno :D
[ Dodano: Wto Lut 24, 2015 21:44 ]
No ja na razie chciałem się ogarnąć co wy na to bo taki mam plan ale wolę zapytać kogoś a nawet większe grono bo to wszystko jest pomocne co sprawia, że zaczynam być świadom swego pomysłu dość nietypowego i dziwnego ale lepiej zapytać niż się zabrać a później płakać w poduszkę
TSRules
Wysłany: 24 Lut 2015, 22:55
ale to od czasu do czasu pojawia sie młody-gniewny ze swapem i w sumie szybko to gdzieś ginie w odmętach forum, ot, przywilej wieku ... :yes:
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 24 Lut 2015, 23:02
Widocznie taka natura młodego, że wszystko chce ale jak się dowie ile zabawy i kosztów to rezygnuje :D
TSRules
Wysłany: 24 Lut 2015, 23:03
no tak ma być, młodzi działają, starzy gadają :-)
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 24 Lut 2015, 23:05
No i jak po sobie widzę, że doświadczenie starszego bierze górę :D
Brak nowych postów [Inny] Honda Civic UFO
fiesta zamieniona na ufo ;)
igns Nasze auta 10 14 Wrz 2011, 16:12
tommirs
Brak nowych postów [Inny] Honda Civic FN1 TypeS
zefir Nasze auta 82 18 Wrz 2011, 11:28
zefir
Brak nowych postów [MK2] Swap czy nie swap ? a może zabytek ?
Moja MK2 co z nią począć ?
szczepan522 Mechanika silnika 45 4 Sty 2011, 21:28
szczepan522
Brak nowych postów SWAP z 1,3 na 1,4
Problemy mechaniczne i elektryczne
Gość Tuning mechaniczny 18 25 Sie 2007, 11:28
Kolin
