Nie odpala czy to już koniec ?
Justyna_
Wysłany: 2 Cze 2014, 22:06   Nie odpala czy to już koniec ?
Witam, mam problem ze swoją Fiestą silnik 1,8D Endura De rocznik 1997. Auto w czasie skręcania zgasło. Odpaliło bez problemu i dojechało na parking. Niestety na następny dzień nie chciało odpalić i tak jest do teraz.
Można kręcić i nic.
Pompa na krótko zasysa paliwo, ale tylko przez jakiś czas. Tak mi powiedział kolega który trochę zna się na mechanice.
Wymienił iglicę która jest w pompie do na inną, jest to samo. Prąd na iglicę dochodzi. Były odpowietrzane wtryski, ale to też nie poskutkowało.
Czy ktoś ma jakieś rozwiązanie tego problemu?
Czy w fieście jest czujnik uderzeniowy?
Wysłany: 3 Cze 2014, 00:45
Nie masz przypadkiem za mało paliwa?
Warto zamontować po drodze do pompy przezroczysty wężyk - widać wtedy czy paliwo leci strumieniem czy masz w nim bąble powietrza.
Justyna_
Wysłany: 3 Cze 2014, 17:10
Paliwa jest dobre pół zbiornika. Nigdy nie jeżdżę na rezerwie. Przed pompą jest też zamontowany zaworek zwrotny. Wężyki mam co prawda czarne ale był sprawdzany czy nie zaciąga lewego powietrza i wychodzi na to że nie. Był również zasilany z bańki więc wydaje mi się że problem powietrza w paliwie można wykluczyć.
wawrzyc
Wysłany: 26 Lip 2014, 11:18
A na samostart pali? Kompresja jest? To na początku trzeba sprawdzić.
Wysłany: 26 Lip 2014, 16:48
albo pompa klekła...
wawrzyc
Wysłany: 9 Sie 2014, 23:47
U mnie w focusie było podobnie padła pompa, ale prosto sprawdzić, wystarczy sprawdzić czy pali na samostart. A później sprawdzać dalej,
krzysiek1705
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 23 Wrz 2017, 19:20
U mnie tak było bo....
Cos przykleilo sie do czujnika polozenia wału
I sprawdz czy sterownik pompy jest sprawny tez pada tak
Znienacka
Wysłany: 23 Wrz 2017, 22:58
ttomek71
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 12:09
Minigrat559
Brak nowych postów Podłużnice - czy to już koniec ?
mk3 , 1,8 Diesel
Gość Mechanika 17 15 Cze 2008, 14:28
