Regulacja wysokości świateł
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 17 Lut 2015, 01:02   Regulacja wysokości świateł
Mam takie pytanie:
- na jakiej zasadzie działa regulacja wysokości świecenia reflektorów? (chodzi mi o tę regulację jak jedziemy z dużym obciążeniem bagażnika);
- i czy można tej regulacji swobodnie używać, bez obawy, że światła zostaną np. w pozycji jak pod dużym obciążeniem i nie dadzą się zmienić?
Pytam o to, bo w poprzednim aucie miałem system hydrauliczny i strasznie awaryjny, więc w zasadzie bezużyteczny. Szykuje mi się jazda z ciężarem, a nie chciałbym świecić "Panu Bogu w okno", a innym kierowcom po oczach.
Wysłany: 17 Lut 2015, 01:17
W MK6 wysokość świecenia jest regulowana elektrycznie, jak jedziesz na pusto to pokrętło wysokości powinno być na "0", jak mocno obciążysz tylną oś - powinno być na chyba 5 (największej cyfrze przy pokrętle), nie ma obaw o zawieszenie się, chyba że spali się bezpiecznik lub któryś silniczek...
_KRis_
Wysłany: 17 Lut 2015, 21:34
Dzięki! Właśnie o to mi chodziło.
:piwkowanie:
Trochę bałem się próbować, bo jak pisałem wcześniej w niektórych autach już jednokrotne użycie mogło skutkować awarią.
Jak jest elektrycznie to OK.
A przy okazji, to gdzie są silniki do tego?
Wysłany: 17 Lut 2015, 21:57
W samych reflektorach siedzą i poruszają odbłyśniki... :ok:
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 18:50
Brak nowych postów Regulacja wysokości świateł
Asimo Elektryka ogólna 0 8 Kwi 2019, 08:44
Asimo
Brak nowych postów [MK3] regulacja wysokości świateł
Lucek Elektryka 5 13 Kwi 2009, 20:58
