		Wysprzeglik |
		 mastamari
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Imię: Daniel
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2014,  22:00   Wysprzeglik
               Witam ostatnio borykam sie z wyciekiem płynu w miejsca łączenia silnika i skrzyni najprawdopodobniej puścił wysprzeglik i będzie on do wymiany pytanie jakie kieruje do was to:
przy wymianie wysprzeglika będzie konieczne wyciągniecie całego silnika z komory czy sa sie to zrobić rozsuwając skrzynie w komorze lub opuszczając sanki?
i jaki waszym zdaniem jest najlepszy sposób na zrobienie tego ? |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2014,  22:04
               | Trzeba zrzucić skrzynię, samo rozsunięcie może nie dać wystarczającej ilości miejsca na dojście z kluczami, wiem bo 10 dni temu wymieniałem komplet ze sprzęgłem... |
		 mastamari
                  Imię: Daniel
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2014,  22:11
               | przy swojej wymianie wyciągałeś cały silnik z komory ? czy da się to zrobić z kanalu ? |
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2014,  22:17
                	  | mastamari napisał/a: | 	 		  | przy swojej wymianie wyciągałeś cały silnik z komory ? | 	  Jakbym wyciągał silnik to bym to napisał, da się zrobić i na kanale i na podnośniku, tylko trzeba silnik podeprzeć i wyciągnąć półosie ze skrzyni, i oczywiście odkręcić obie poduszki skrzyni... |
		 mastamari
                  Imię: Daniel
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2014,  22:35
               ok dobre informacje już się balem ze będę musiał się bawić z tymi wszystkimi przewodami wyciągając silnik ...
półosie da się wyciągnąć inaczej niż rozczepiając sworzeń ? i czy skrzynia dużo warzy ? bo nie wiem czy sobie sam poradzę |
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2014,  22:43
               U mnie normalnie wyszły półosie, sworzeń nie chciał puścić (konkretnie to śruba nie chciała wyjść) to odkręciliśmy całe wahacze, co do skrzyni to trochę waży, bezpieczniej jest w 2 osoby...    |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2014,  23:13
                	  | mastamari napisał/a: | 	 		  | borykam sie z wyciekiem płynu w miejsca łączenia silnika i skrzyni najprawdopodobniej puścił wysprzeglik |
A nie uszczelniacz wału? Jakby wysprzęglik rzygał, to miałbyś spore problemy ze sprzęgłem (wpadałoby w podłogę). |
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2014,  23:16
                	  | Pufcio napisał/a: | 	 		  | Jakby wysprzęglik rzygał, to miałbyś spore problemy ze sprzęgłem (wpadałoby w podłogę). | 	  Faktycznie, i z hamulcami byłyby problemy, może to być uszczelniacz wału, mimo wszystko skrzynię trzeba zrzucić...    |
		 mastamari
                  Imię: Daniel
                              			    Wysłany: 24 Kwi 2014,  10:36
               | Witam akurat w 100% jestem pewien ze to wysprzeglik, sprzęgła nie ma, a jak z hamulcami nie wiem bo samochód unieruchomiony do tego płyn w zadnym stopniu nie przypomina oleju |
		 istrix
                  Model: Ford Fiesta Mk6`02
                              			    Wysłany: 23 Gru 2014,  23:48
               Witam, podepnę się, bo problem podobny, a po drugie dodać post bez 100 logowań się i tak ciężko...
Mój problem pojawił się po umyciu samochodu 3 dni temu (chociaż nie wiem jaki to miało związek z wyciekiem). Pod silnikiem pojawiła się palma oleju. Zajrzałem pod spód a tam na samym spodzie obudowy skrzyni dziura... podstawiłem naczynie i przez noc nakapało ok. 30 ml brudnego oleju. Po wyczyszczeniu tego miejsca już na 100% wiem, że wyciek jest stamtąd, olej leci czysty. Podczas jazdy nie zauważam nic niepokojącego. Dziś spadło może z 5-10 kropel tylko.
Pytania: czy taka dziura to normalka czy jakimś trafem została wybita...
co z tym zrobić? Zostawić bo nie cieknie już, czy uszczelnić, czy jeszcze inna opcja?
Proszę o pomoc w miarę możliwości i pozdrawiam
