Przeskoczył rozrząd ?
lotar94
Wysłany: 27 Gru 2014, 10:59   Przeskoczył rozrząd ?
Witam.
ifotos.pl/zobacz/WP2014103_wrrhpna.jpg
Dobrze to jest ustawione?
Wtrysk niby dział‚a, iskra jest, odpala ale z dodanym gazem. Pracuje nierówno, siły zero, po chwili trzeba pompowa㇠gazem by nie zgasł. Jak się rozgrzeje to w ogóle gaśnie.
Wyglą…da niby jak czujnik halla z tym ze objawy pojawiły się po tym jak na zgaszonym silniku i włączonej jedynce stoczyłem sie z bardzo stromej okolo 50/60 stopni górce puszczając sprzę™gł‚o.
Innymi slowy dostal lewych obrotów na zgaszonym silniku. Rzecz jasna nie odpalił.
Nie pamiętam czy zapłon miałem włączony czy wyłączony.
W każdym razie po stoczeniu z górki miał problem z odpaleniem normalnym z kluczyka.
Po uruchomieniu przejechalem ok 10 km i silnik padl. Objawy takie jak pisalem na początku.
Dodam jeszcze ze jakos mega dużo pali teraz a wręcz zalewa go.
Z początku myślałem że przeskoczył rozrząd.
Jak myślicie?
Ogólnie radze sobie z majsterkowaniem.
Rzecz w tym że rozrzą…du nie widział‚em na oczy dobre 15 lat.
Proszę™ o odpowiedz ew sugestie co tu dalej robić‡.
Pa. Jak sprawdzić poprawność‡ funkcjonowania tego oringu we wtrysku?
Dzięki, pozdrawiam, Adam.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Sty 2015, 20:13, w całości zmieniany 3 razy
Brak nowych postów Rozrząd
ketiw100 Mechanika silnika 10 18 Maj 2017, 14:15
ketiw100
Brak nowych postów rozrząd
Vilander75 Mechanika ogólna 3 5 Gru 2024, 19:39
Walter Jesiotr
maciek987 Mechanika 3 18 Lut 2008, 21:39
dday
Brak nowych postów Rozrząd w 1,4 TDCi
Kubson Silniki diesla 4 10 Wrz 2016, 14:06
olo_r
Brak nowych postów 1.3b 51KW - rozrząd
Pasek czy lancuch
Pogol00 Mechanika silnika 1 10 Gru 2016, 13:28
gruby907
