Różnice pomp paliwa w RS1800 a 1,3
Markz
Wysłany: 1 Gru 2014, 21:09   Różnice pomp paliwa w RS1800 a 1,3
Przekładałem dzisiaj pompę paliwa z mojej starej RS1800 do baku z Fiesty 1,3. Okazuje się że pompki są inne. Ta z rs1800 była prosto w dół, a ta z 1,3 jest wygięta i wchodzi po skosie do baku. Chcąc włożyć pompę z RS1800 do baku z 1,3, okazało się, że nie dość że pompki są inne, to i przegrody plastikowe w baku. Musiałem lekko dogiąć pompkę z RS1800, żeby weszła. Obie Fiesty są z 1992r. Może komuś się ta wiedza przyda :)
Ostatnio zmieniony przez Parzych 1 Gru 2014, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów 2 pompy paliwa do rs1800 ;)
Kleru Mechanika 8 3 Lut 2008, 23:14
Brak nowych postów Kierownica - różnice ST /
Buniacky Mechanika ogólna 1 23 Wrz 2024, 11:46
Darekptr
Brak nowych postów Reflektor 3-D a 5-D - różnice?
jakwob Elektryka ogólna 2 25 Cze 2014, 20:27
Brak nowych postów wydech do rs1800 ??
Kruku Tuning mechaniczny 0 21 Cze 2008, 21:07
Kruku
