wymiana uszczelek pod wtrsykami - nie odpala
kaktus23
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 17 Gru 2014, 14:51   wymiana uszczelek pod wtrsykami - nie odpala
Witam serdecznie. Ford Fiesta 1.4 Tdci 2002 rok. Miałem spore widoczne przedmuchy na wtryskach i autko zaczęło cięzko palić jak zaczęły sie temperatury minusowe, więc postanowiłem wymienić świece żarowe a że to już blisko do wtrysków zrobiłem 2 pieczenie na jednym, ogniu. Wtryski przy okazji oddałem do sprawdzenia jak sie okazało nie jest za wesoło ale fachowiec z firmy Wir diesel w Serbach stwierdził że narazie jeszcze można je zakładać , wiec tak właśnie zrobiłem, założyłem nowe podkładki pod wtryski nowe tulejki prowadzące nowe wężyki przelewowe nową gruszkę do podpąpowywania i tyle. Auto po złożeniu nie daje znaku życia - nie odpala. ciężko jest odkręcić wężyk paliwowy przy wtrysku więc odkręcam na listwie i podczas odpalania nic tam się nie pojawia -sucho. Układ gruszką odpowietrzam i nie widać pęcherzyków powietrza w wężykach. Co może być tego przyczyną?
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
