1.6 TDCi - temperatura wody
Kacper0209
Wysłany: 20 Lis 2014, 23:16   1.6 TDCi - temperatura wody
Siema !
Ciekawi mnie jak jest w waszych 1.6 tdci z temperaturą cieczy. Nie wiem czy każdy wie ale po wejściu do trybu serwisowego zegarów można ustawić komputer tak aby pokazywał nam temperaturę wody. Teraz pytanie do Was, czy wasze fiesty też nagrzewają się do 82 stopni potem otwiera się termostat i gwałtownie spada do 77 i tak cały czas ? Według mnie to temperatura wody powinna oscylować w granicach 90 stopni.
Pozdro
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Lis 2014, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
janek80
Wysłany: 2 Sty 2015, 11:32
masz na myśli to menu?
1. Wciskamy i trzymamy przycisk kasowania przebiegu dziennego.
2. Przekręcamy kluczyk do pozycji II.
3. Można także uruchomić silnik. Ważne, aby zrobić to za jednym przekręceniem kluczyka. W przypadku zimnego silnika diesla, należy najpierw zagrzać świece.
4. Czekamy na pojawienie się komunikatu „TEST” na wyświetlaczu. Gdy się pojawi, puszczamy przycisk kasowania przebiegu.
5. Od tej chwili każde naciśnięcie przycisku kasowania przebiegu dziennego będzie przenosiło do następnej pozycji w menu serwisowym.
6. Aby wyjść z menu serwisowego przekręć kluczyk do pozycji 0.
Tam chyba nic nie da się ustawiać.
Kacper0209
Wysłany: 6 Sty 2015, 21:55
Ustawić się nic nie da, natomiast jeżeli na włączonym silniku przejdziesz do ekranu gdzie pokazywana jest temperatura wody to będziesz widział na bieżąco jaka ona jest.
Dlatego pytam w jakim zakresie, temperatura wody się u was waha podczas jazdy.
Oczywiście po rozgrzaniu silnika ...
Rancikk1 Mechanika silnika 8 20 Lip 2015, 09:01
rosomac
Brak nowych postów MK3, problem z odpalaniem, temperatura wody
miłosz Mechanika 1 29 Wrz 2009, 21:55
scowl
Brak nowych postów Temperatura otwarcia termostatu 1.6 TDCI
Bobofrut Silniki diesla 2 9 Paź 2017, 20:30
