Nie działające światła mijania
Pyraa
Wysłany: 15 Lis 2014, 12:10   Nie działające światła mijania
Dzień dobry.
Problem jest następujący u żony w Fieście 96 mk4 padły światła mijania. Pozycyjne działają oraz długie jak się pociągnie manetkę do siebie. Bezpieczniki ok, zamieniałem też przekaźniki z mijania na drogowe i nic to nie dało. Gdzie Panowie mam szukać problemu? Jak podam na krótko prąd do lewej żarówki to świeci też prawa więc żarówki ok.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Lis 2014, 14:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15 Lis 2014, 13:12
Zacznij od sprawdzenia przełącznika zespolonego.
Z tego co widzę na schemacie pin nr 2 w przełączniku odpowiada za załączenie przekaźnika świateł mijania. Możesz jeszcze wyjąć przekaźnik od świateł mijania i połączyć piny 30 i 87 (opis jest na skorupce). Takie połączenie trzeba wykonać przewodem 1.5mm2 bo popłynie prąd na obie lampy (10A). Cewka przekaźnika sterowana jest plusem, minus ma podpięty do masy.
Możesz też zrobić zwarcie pomiędzy 2 a 7 pinem w kostce przełącznika zespolonego, to powinno zapalać światła mijania i postojowe jednocześnie gdy przewody są wpięte w przełacznik.
Co do pinów 100% pewny nie jestem bo ford robił sobie zmiany w trakcie produkcji, ale raczej powinny być poprawne.
ttomek71
Brak nowych postów Nie działające wycieraczki + pytanko o światła
Waju Elektryka ogólna 9 8 Sty 2016, 14:53
Brak nowych postów [MK5] Światła mijania w lewej lampie nie działają!
krzysztofc82 Elektryka 0 19 Kwi 2011, 13:48
krzysztofc82
