Błąd P0562 Auto nie reaguje
wieslaw1gr
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 12 Lis 2014, 11:52   Błąd P0562 Auto nie reaguje
Witam.
Auto zatrzymało się w czasie jazdy. Wyświetlił się błąd EAC i mruga ikonka auta z kluczykiem.
Auto nie reaguje na nic. Przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje.
Po podłączeniu do komputera wyskakują błędy:
P0562 - Nieprawidłowe napięcie
P2100 - Usterka wewnętrzna modułu sterowania szyna paliwowa
P2119 - Elektroniczny monitor położenia przepustnicy
B1681 - Immobilizer PAST - nie otrzymany sygnał z nadajnika
Sprawdziłem napięcie (zmieniłem akumulator), wszystkie połączenia, bezpieczniki, sprawdziłem pedał gazu, wymieniłem przepustnicę...
Auto nadal nie reaguje (zapasowy klucz również)
POMOCY!!!
Onegai82
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 9 Sie 2017, 18:39
Odświeżę, gdyż mam identyczne objawy proszę o pomoc jeśli ktoś coś wie. Z góry dziękuję za pomoc
wieslaw1gr
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 9 Sie 2017, 19:20
Okazało się, że przepalony jest przekaźnik, który poprzez komputer podaje napięcie na przepustnicę. W moim aucie przekaźnik ten schowany jest pod prawym przednim słupkiem (za schowkiem).
Onegai82
Wysłany: 12 Sie 2017, 22:15
A czy u ciebie też słychać było cykanie jakby chciał się załączyć?
wieslaw1gr
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Sie 2017, 08:13
Onegai82 napisał/a:
Przekaźnik normalnie działał (cykał), ale upalona była nóżka odprowadzająca z niego napięcie.
TOMASSS
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
ttomek71
Brak nowych postów Błąd P0106 - auto nie odpala
wtrzydziescisze Elektryka silnika 9 20 Sty 2022, 08:04
wtrzydziescisze
