Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014, 20:09 |
[MK7] Problemy z nawiewem |
chux
Wersja: Trend ECOnetic
Wiek: 35 Dołączyła: 31 Lip 2013 Posty: 4 Skąd: Mikołów
Wysłany: 28 Sty 2014, 17:49 [MK7] Problemy z nawiewem
Sprawa wygląda w następujący sposób. Obojętnie, który kierunek nawiewu wybiorę, czy to na nogi, czy na górną część ciała, to cały czas wieje na szybę. Nie zauważyłam tego wcześniej, i prawdopodobnie problem pojawił się niedawno. Dodam że temperatura czy siła nawiewu działają bez zarzutu, oraz że posiadam klimatyzację manualną, jeśli jest to istotne.
Bardzo proszę Was o pomoc |
Luzak
Wiek: 38 Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 132 Skąd: Miłosław
Wysłany: 28 Sty 2014, 18:06
Prawdopodobnie linka się wypięła.
Miałem tak w zeszłym roku zimą. Jak był mróz to strasznie ciężko pokrętło chodziło i w pewnym momencie linka wystrzeliła. Chyba zamarzła, bo wymieniłem na nową i jest ok.
musisz sprawdzić:
1. albo od strony pokrętła (nie jest fajnie bo trzeba rozebrać panel środkowy)
2. albo z drugiej strony linki, czyli od strony kierowcy nad pedałem gazu masz tam mocowanie tej linki. sprawdź sobie czy wszystko jest ok (przyda się latarka) |
KODO
Wiek: 42 Dołączył: 19 Mar 2014 Posty: 5 Skąd: Pruszków
Wysłany: 16 Cze 2014, 22:34
Witam chciałbym odgrzać temat. Pomóżcie prosze jak zdemontować ten panel środkowy w mk7? |
gsmphone
jonson22
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 37 Dołączył: 13 Sie 2012 Posty: 66 Skąd: Wawa
Wysłany: 30 Paź 2014, 12:57
Odgrzeje kotleta. Ostatnio zauważyłem że u mnie również nie zmieniają się nawiewy i ciągle wieje środkowymi nawiewami nawet jak zmienię na nogi lub na szybę to nic się nie dzieje, słychać że chodzi silniczek ajk by chciał coś zmienić lecz nic się dalej nie dzieje, nadmienię że mam klimatronik. Może mi ktoś podpowiedzieć z której strony mam sie dostać do sterowania tymi klapami ? |
_________________ https://www.youtube.com/watch?v=BdpHz0Ra6OA
