Przesunięty przez: Puff
12 Paź 2014, 19:14
Problem z 4-tym biegiem
maslak555
Wysłany: 12 Paź 2014, 16:58   Problem z 4-tym biegiem
Witam, otóż mam problem z 4tym biegiem, jak wsadzę na postoju, odpalę to później przez jakiś czas wchodzi podczas jazdy. Normalnie nie idzie wsadzić, nawet na siłe. Dodam że jest problem z wstecznym, nieraz wyskakuje. Co może być przyczyną? poducha, wybierak, a może skrzynia? Pozdrawiam i dzieki za odp.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Paź 2014, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 12 Paź 2014, 19:13
W mk4 nie ma wodzików tylko jest pręt, więc wybierak odpada. Wypadający bieg na pewno może być kwestią uszkodzonego synchronizatora. Jeśli nie da się wbić, to może to być albo kwestia oberwanej poduchy (co łatwo sprawdzić wchodząc pod auto), albo czegoś latającego po skrzyni/uszkodzonego elementu (co w sumie sugerowałoby stwierdzenie, że na postoju wchodzi, a w trakcie jazdy niekoniecznie).
TSRules
Wysłany: 12 Paź 2014, 19:29
a innych objawów nie ma ? stukanie przy zmianie biegu ? wstecznym sie nie przejmuj bo nie ma synchro to czasami nie wchodzi, spróbuj najpierw trójkę a potem wsteczny, lub rozprzęgnij na luz i powinien wejść gładko
maslak555
Wysłany: 23 Paź 2014, 12:09
przy trójce czuć tak jakby opór, i przy włożeniu lewarek przesówa się delikatnie w lewo.
Ostatnio zmieniony przez Puff 23 Paź 2014, 12:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23 Paź 2014, 12:57
nie ma dziwnych dzwieków charakterystycznego wycia, w miare rozpędzania samochodu?
to co opisujesz wskazuje na pęknietą piastkę lub pierścień synchronizatora.
maslak555
Wysłany: 26 Paź 2014, 13:52
jest cos podobnego, takie " łułułu" w miare rozpędzania autka zwiększa częstotliwość. Myslałem że to łożysko.
Wysłany: 26 Paź 2014, 17:01
skrzynia do rozebrania i naprawy
Brak nowych postów Zakup regenerowanej maglownicy oraz problem z biegiem wstecz
blazej12 Mechanika ogólna 6 18 Sty 2018, 07:35
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Czy nagłe zablokowanie kół z włączonym biegiem szkodli
Czy nagłe zablokowanie kół z włączonym biegiem jest szkodliwe dla silnika?
Gość Mechanika 3 7 Gru 2008, 11:19
Brak nowych postów Co o tym sądzicie ?
Gość Car Audio i CB 3 25 Cze 2006, 21:35
mikolaj_r
Brak nowych postów co o tym sadzicie??
osimek1 Car Audio i CB 14 5 Lip 2006, 20:06
osimek1
Brak nowych postów Co z tym zrobić?
Kurtus Car Audio i CB 8 26 Paź 2004, 22:38
