| założenie haka do mk7 |
      | Autor | Wiadomość |
      | darian
 Model: Ford Fiesta Mk7`11
 Silnik: 1.25Duratec/60KM
               |  Wysłany: 7 Wrz 2014,  10:00   założenie haka do mk7 |
               | Potrzebuje założyć hak do mk7, podobno można ale chcę się upewnić  . Wiem że tylko przyczepę lekką mogę ciągnąć tj.do 750 kg. Czy są jakieś inne ograniczenia dla mk7 60hp? Mam zamiar kilka razy w roku przewieźć 400 kg. Np. http://allegro.pl/ford-fi...4518677372.html |
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 7 Wrz 2014,  12:26, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 7 Wrz 2014,  11:33 |
               | darian - sprawdź sobie masę własną pojazdu i dopuszczalną masę całkowitą. Odejmij jedno od drugiego i uzyskasz odpowiedź jaki ciężar możesz, wg przepisów, za sobą ciągnąć.
 Hak da się założyć do wszystkiego. A skoro tylko parę razy w roku chcesz przewozić taki ciężar, to hak, który da się demontować, to idealne rozwiązanie.
      | MisiekT   Prince of Tor Kielce 2013
               |  Wysłany: 7 Wrz 2014,  12:14 |
               |  	  | Pufcio napisał/a: |  	  | sprawdź sobie masę własną pojazdu i dopuszczalną masę całkowitą. Odejmij jedno od drugiego i uzyskasz odpowiedź jaki ciężar możesz, wg przepisów, za sobą ciągnąć. |
 ze co?
 według przepisów na kat. B może ciagnac przyczepe o MC mniejszej niż samochod (bo w 3,5T i tak się zmieści)...
 jedyne co warto sprawdzić, to jaka mase ogarnie fabryczny/zamiennik hak - na allegro jest pare oryginalow w rozsądnej kasie...
				| _________________ MK7 1.6 Ti-VCT Sport 3D Frozen White: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=59056
               |  Wysłany: 7 Wrz 2014,  12:56 |
               | Mea culpa, doczytałem teraz i pochrzaniła mi się relacja DMC / DMC zestawu z ładownością. |
      | darian
               |  Wysłany: 7 Wrz 2014,  13:10 |
               | O prawo jazdy się nie boję mam C+E, trochę kiszka z mk7, DMC przyczepy to 500 kg tak stoi w karcie pojazdu i dowodzie rejestracyjnym czyli mogę przewieżć mniej niż 400kg, tzn .będę obracać 2 razy..ale to i tak mi się opłaci.
  	  | Pufcio napisał/a: |  	  | Hak da się założyć do wszystkiego |
 nie da się! załóż do Matiza!
 nowe przepisy zabraniają zakładania innego,musi być wypinany. 	  | Pufcio napisał/a: |  	  | hak, który da się demontować, to idealne rozwiązanie. |
               |  Wysłany: 7 Wrz 2014,  13:18 |
               | 500kg max dla przyczepi bez hamulca czy jakiejkolwiek? może warto pozyczyc na chwile taka z hamulcem, jeżeli limit jest wyższy i obrocic tylko raz |
      | darian
               |  Wysłany: 7 Wrz 2014,  13:36 |
               | Coś jest w tym co piszesz bo w pozycji F3 DR stoi 1995 kg F3 odnosi się do zespołu pojazdów ale w pozycji O1 i O2 jest 500kg gdzie te O1 mówi o DMC z hamulcem a O2 bez hamulca. |  |
               |  Wysłany: 7 Wrz 2014,  13:45 |
               |  	  | darian napisał/a: |  	  | nie da się! załóż do Matiza! |
 Choć haków osobiście nie montuję, to widziałem małego pokemona z hakiem. Jakie są trudności z montażem nie wiem, ale wiem, że ktoś to zrobił.
   Tu masz pierwszy lepszy obrazek z neta: KLIK
  	  | darian napisał/a: |  	  | nowe przepisy zabraniają zakładania innego,musi być wypinany. |
 Znowu pozmieniali, ech.
  Pewnie za dużo/mało było zniszczeń przy najechaniach.   |
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 7 Wrz 2014,  13:48 |
               |  	  | Pufcio napisał/a: |  	  | darian napisał/a:
 może jest tak samo jak z fiatem uno. Tj po chyba 2000 roku nie może wg przepisów ciągnąć przyczepki, mimo, że konstrukcyjnie sie nie zmienił. Bzdura bo bzdura, no ale...
 Edit: no, podobna sprawa
 Hak tico/matiz:
  	  | Cytat: |  	  | POWODEM BRAKU HOMOLOGACJI JEST TO ,ŻE FIRMA DAEWOO GDY WPROWADZIŁA TE AUTA DO PRODUKCJI NIE WYSTĄPIŁA O HOMOLOGACJĘ AUTA DLA HAKA HOLOWNICZEGO PRZY TYCH MODELACH. CZYLI REJESTRACJA HAKA i JEGO UŻYTKOWANIE JEST NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ !!! Klienci zazwyczaj go rejestrują jako hak na uchwyt rowerowy. |
 :DDD
      | darian
               |  Wysłany: 7 Wrz 2014,  14:06 |
               | Chciałem do Matiza założyć ale zakład który to montował odmówił bo nie ma homologacji,gotowych haków nie ma, a rzeżbienie jest nieopłacalne i niepewne. |  |
