		[MK6] Problem z tylnymi głośnikami |
		 stig44
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                              			    Wysłany: 26 Sie 2014,  16:21   [MK6] Problem z tylnymi głośnikami
               Witam. Jestem nowy na tym forum.
Ostatnio zauważyłem że nie mam z tyłu głośników. Zdjąłem lekko boczki i jest poprowadzona wiązka z kostką na końcu. Kupiłem dwa oryginalne głośniki z takiej samej fiesty. Po podłączeniu ich z tyłu grają bardzo cicho, praktycznie słychać je dopiero jak przyłoży się ucho. Sprawdzałem je podpinając w miejsce przednich - oba działają. Myślałem, że może jakiś kabel przy radiu nie styka, ale sprawdziłem i wydaje mi się że wszystko jest ok.
Pomyślałem więc, że mógłbym troche to przerobić i podpiąć głośniki tylne pod przednie, pod jeden kabel. Tyle że i tutaj pojawił się problem bo bezpośrednio od głośników idzie kabel niebieski oraz biały a przez drzwi takowe nie przechodzą. Wie ktoś które kable są od przednich głośników? I czy w ogóle coś takiego by zadziałało?
Jeżeli nie da rady czegoś takiego zrobic, to jaka może być przyczyna takich cicho grających głośników? Mam radio 2500, takie jak tutaj: http://obrazki.elektroda.net/11_1246140625.jpg
Liczę na pomoc, pozdrawiam. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Sie 2014,  15:06, w całości zmieniany 1 raz   |
		 DemptD
                  Wiek: 36  Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
                              			    Wysłany: 26 Sie 2014,  20:03
               | z tego co wiadomo to 2500 nie obsługuje 4 głośników.. ale jak już to sprawdź w opcjach radia czy masz coś takiego jak 'Fader' i tam ustaw na 0 |
Czerwono-czarna® |
		 stig44
                              			    Wysłany: 26 Sie 2014,  20:40
               Nie ma czegoś takiego. Czyli że bez zmiany radia się nie obędzie? :/
Niby nie obsługuje ale coś tam słychać w tych głośnikach, więc... |
		 DemptD
                              			    Wysłany: 26 Sie 2014,  21:39
               więc wniosek jest prosty - radio nie ma obsługi 4 głośników i jest za słabe dlatego coś niby słychać, jak podepniesz je pod przód to wtedy będziesz wymieniać radio bardzo szybko
radia 3500 i 4500 posiadają już obsługę 4 głośników, 4500 na all chodzą koło 100 więc cena myślę przyzwoita |
Czerwono-czarna® |
		 yoyo72
                  Silnik: 1.6i16V/90KM
                  Imię: Dziadek
                  Wiek: 52  Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 26 Sie 2014,  21:46
               | Jak się nie da oryginalnie  to ja bym wstrzelił się w kable przednich głośników i przeciągnął je do głośników z tyłu i powinny się odezwać ,tylko nie będziesz miał wtedy sterowania przód-tył.  Robiłem tak i wiem ,że działa. A radio jeszcze zdążysz zmienić. |
Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą    (ślimak)
Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
PRINCE OF RADOM 2016
		 stig44
                              			    Wysłany: 26 Sie 2014,  21:48
               Nie będę bawił się w oryginalne radia, już prawie postanowiłem że kupie jakieś inne. Póki co wybór pada na JVC KD-R452. I tu mam problem, bo na pewno potrzebuje adapter z fordowskiej kostki na ISO, ale nie wiem czy potrzeba też przejściówki na kabel antenowy.
Tak wygląda radio z tyłu
A taką mniej więcej mam końcówkę kabla u siebie(o ile mnie pamięc nie myli)
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                              			    Wysłany: 26 Sie 2014,  21:57
               | Adapter musisz kupić i raczej przejściówkę też ,ponieważ ta końcówka co masz nie wejdzie ci do środka dokładnie ,żeby się "połączyć" |
		 AccessX
                  Model: Ford Fiesta Mk2`84
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 26 Sie 2014,  22:28
               Do anteny potrzebujesz takiej przejściówki:
A do zasilania radia i glosników takie cos:   |
				| Ostatnio zmieniony przez AccessX 26 Sie 2014,  22:49, w całości zmieniany 1 raz   |
		 stig44
                              			    Wysłany: 27 Sie 2014,  13:41
               Dobra, zamówiłem sobie to radio. Do tego adapter ford - ISO, przelotka na kabel antenowy i ramka.
Ktoś ciął już te "poprzeczki"(zaznaczone na czerwono)? Normalnie brzeszczotem to przejechać?
		 AccessX
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 27 Sie 2014,  17:11
               | Dokładnie tak. Utnij to brzeszczotem. Jeżeli masz taki grubszy brzeszczot (tzn ząbki) to zostaw troche marginesu po bokach i potem klockiem z papierem ściernym (W budowlanym za 2 zł kupisz), elegancko kant wygładzisz i będzie prawie niezauważalne że to cięte jest. |
		 stig44
                              			    Wysłany: 27 Sie 2014,  18:08
               Ok, dzięki wielkie za pomoc   . Jak radio dotrze to postaram się zrobić fotorelacje i może jakiś poradnik z tego wyjdzie dla potomnych   .
[ Dodano: Czw Sie 28, 2014 21:15 ]
Radyjko zamontowane, foto też porobione więc zrobię jakiś poradnik dla forum   .
Tak się prezentuje:
Również zniknął problem z tylnymi głośnikami. Teraz grają normalnie.
Temat można zamknąć    |
