Nietypowe łozysko alternatora
keerf
Wysłany: 30 Lip 2014, 18:52   Nietypowe łozysko alternatora
Panowie i Panie witam.Rozebrałem dzisiaj alternator po stronie pierścieni zamiast normalnego łożyska wprasowanego na wał jest pod metalowym dekielkiem łożysko walcowe.
Element ślizgowy to wał wirnika który jak widzę jest zużyty.
Co do wału to jest na niego wprasowana jakby tuleja(ta zużyta)czy to jest po prostu cały wał taki pod pierscieniami i czy juz tego wyrobienia nie naprawimy?
I czy w ogóle są dostępne części od tej strony bo na serwisach typu IC nie ma tego łozyska.
EDIT
Poprawiłem temat łożyska dolne pod dekielkiem zdemontowane(trzeba było bardziej nagrzać(jest jako cołość z dekielkiem)ale co ze zużytym wałem?? :|
Liczę na szybką odpowiedz zrobię fotki :)
Ostatnio zmieniony przez Freeman 30 Lip 2014, 19:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Lip 2014, 21:36
W takim wypadku trzeba zmienić wirnik na nowy. IC raczej nie prowadzi takich części. Jeśli jesteś z ŁDZ mogę ci załatwić taki wirnik po moich zniżkach. Koszty będą potężne bo ok 100-150 zł A jeśli masz silnik OHV, to lepiej poszukać alternatora firmy Bosch i jemu zmienić łożyska, bo on generalnie się nie psuje. A po alternatorach lucas/magneti można spodziewać się wszystkiego wszędzie i zawsze.
keerf
Wysłany: 3 Sie 2014, 08:56
Wielkie dzieki za odpowiedz i PW.Auto zrobione smiga. Alternator od escorta tylko przelozenie obudowy od strony szajby.Oraz szajba i podkladki, tuleje z poprzedniego
Brak nowych postów WYPADY NARTY / DESKA nietypowe spoty????
Wypad na narty DZISIAJ popołudniowa porą do KASINKI
PitusK Frakcja małopolska 1 2 Sty 2009, 18:35
Matekk
Brak nowych postów [MK3] Buczenie w kole - łozysko
SzeryfPawel Mechanika 8 30 Kwi 2006, 16:41
Brak nowych postów automatyczna skrzynia CTX łozysko?
Nesor Mechanika ogólna 13 2 Lut 2019, 20:58
Nesor
Brak nowych postów [MK3] Łozysko na wałku sprzegłowym czy oporowe?
snowboardwp Mechanika 5 31 Mar 2009, 13:55
snowboardwp
Brak nowych postów [MK4] Hamulce, przegub i łozysko... możliwa taka kompilacja?
czyli konsekwencje zapieczonego zacisku?
wwwojtek1 Mechanika 3 8 Wrz 2009, 07:35
wwwojtek1
