| Regulacja tylnej klapy |
      | Autor | Wiadomość |
      | fiesta200
               |  Wysłany: 18 Sty 2015,  20:22   Regulacja tylnej klapy |
               | Mam taki problem z moją fiestą chodzi tylną klape że odstaje z prawej a z lewej jest przy samym nadwoziu i dołem też nie dochodzi a górą z lewej strony jest wyżej jak to usawić czy na zawiasach czy gdzie indziej fiesta nie była bita |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Sty 2015,  20:24, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | brewa7
 Imię: Aleksander
               |  Wysłany: 18 Sty 2015,  21:41 |
               | Jak ciężko się zamyka to masz krzywą klapę i tyle. Jedyne wyjście, albo ją delikatnie naprostować tak żeby nie złamać szyby, albo inną... Mam to samo. Tylko jak prostowałem klapę to po jakimś czasie ona wróciła do poprzedniego stanu. A uderzona musiała być, bo samo się nie skrzywiło. Ja miałem wymienione drzwi z lewej strony i dlatego. Musiała być uderzona... Może lekko, ale jednak. |
				| _________________ Była: MK3
 Jest: P206
      | fiesta200
               |  Wysłany: 18 Sty 2015,  21:54   klapa tylna |
               | Klapa sie zamyka tylko nie dochodzi z lewej strony do uszczelki a z prawej jest przy samym nadwoziu |  |
      | brewa7
 Imię: Aleksander
               |  Wysłany: 19 Sty 2015,  18:55 |
               | no to albo naprostować to jakoś, albo wymienić. Choć wydaje mi się że buda może nie trzymać kątów i  mogła się jakoś w tamtym miejscu skrzywić, ale dlaczego tak jest to nie wiem, bo mam podobnie. Tylko u mnie normalnie z każdej strony klapa dotyka uszczelek, ale jak naprostuję ją to zamyka się lżej po prostu. A drzwi pasażera nie chodzą ciężko? Bo u mnie też ciężko chodzą drzwi z prawej, co może być właśnie oznaką lekkiego skrzywienia budy. |
 Jest: P206
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 19 Sty 2015,  22:04, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | fiesta200
               |  Wysłany: 19 Sty 2015,  19:58   klapa tylna |
               | drzwi normalnie sie zamykaja z obydwu stron lekko sie zamykaja [/u]
 [ Dodano: Pon Sty 19, 2015 20:15 ]
 moja fiesta ma klape na jednym silowniku czy mozna zrobic na dwa
      | brewa7
 Imię: Aleksander
               |  Wysłany: 19 Sty 2015,  21:29 |
               | Moja też jest na jednym siłowniku. Podobnież można tylko musisz skołować siłownik i osłonę słupka C  od anglika |
 Jest: P206
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 20 Sty 2015,  19:47 |
               | MK3,5 ma na dwóch, nie trzeba osłony z anglika bo styknie z MK3,5  i na pojedynczym siłowniku klapa się wygina i to wiadomo od zawsze |
				| _________________ ...you're right your car is better, but it doesn't have a soul...
 Czerwono-czarna®
      | brewa7
 Imię: Aleksander
               |  Wysłany: 20 Sty 2015,  20:34 |
               | Tak DemptD,  ale nie tę stronę się wygina |
 Jest: P206
