1.3 - zerwany pasek alternatora ??
Mad_MAX
Wysłany: 6 Lip 2014, 20:05   1.3 - zerwany pasek alternatora ??
Witam wszystkich serdecznie jako nowy na tym forum :)
Chciałem zasięgnąć porady , bo zapewne wy będziecie wiedzieć lepiej ode mnie :)
Otóż jadąc dzisiaj , nagle zaświeciła mi się kontrolka od akumulatora i tak się świeciła aż do domu i zaraz po tym jak się zaświeciła ta kontrolka wzrosła mi temperatura praktycznie pod czerwone pole i zaczęła się woda gotować , na szczęście miałem blisko do domu , to dojechałem i jak otwarłem maskę , to zobaczyłem po lewej stronie taki cienki pasek był zerwany , to chyba od alternatora ??
Czy to ma jakiś związek z zagotowaniem się wody ??
Bardzo proszę o radę co to może być za pasek i gdzie taki kupię :)
Z góry dziękuję :)
Wysłany: 6 Lip 2014, 21:15
Ma
W silnikach OHV 1.1 1.3 pompa wody napędzana jest wspólnym paskiem z alternatorem. Jeśli się zerwał, silnik stracił chłodzenie.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 6 Lip 2014, 21:52
a pasek powinieneś dostać w pierwszym lepszym sklepie z częściami. Tylko zmierz długość paska i jego szerokość bo te "chinckie" czasem są za szerokie i nie wchodzą na koła pasowe.
Była: MK3
Jest: P206
Mad_MAX
Wysłany: 6 Lip 2014, 22:31
A powiedzcie mi , ciężko ten pasek wymienić we Fieście ?? Standardowo poluzować alternator i tyle , czy coś jeszcze ?
I czy jest szansa dojechać tak ok. 10km , bo tyle mam do kanału :)
Wysłany: 6 Lip 2014, 22:41
A po co Ci kanał. Spokojnie od góry dasz rade wymienić. Lepiej nie jeździj przy becnych temperaturach bez chłodzenia. Wystarczy poluzować alternator.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Mad_MAX
Wysłany: 6 Lip 2014, 22:53
OK , wielkie dzięki za odpowiedź :) Jutro go wymienię :)
To teraz mam jeszcze trzy pytania , które mnie nurtują , chyba , że muszę je zadać w innym dziale to prosze o nakierowanie :)
1. Czasami nie zawsze chce mi zakręcić/odpalić , powiedzmy za 3-4 razem nagle zaskakuje i już normalnie odpala, a czasami normalnie odpala.
To może być rozrusznik??
2. Pękła mi linka od strony pasażera od elektrycznej szyby , trzeba cały mechanizm wymienić czy można coś z samą linką pokombinować ? Jeśli tak , to bardzo proszę o nakierowanie :)
3. Od kilku lat nie było nic robione z bębnami z tyłu , nie ma jakichś odgłosów niepokojących czy czegoś podobnego ale w trasie czuć i słychać tył , że nie bardzo chce hamować. Jak się do tego zabrać samemu i na co się nastawić ??
Serdecznie dziękuję za odpowiedzi.
Wysłany: 6 Lip 2014, 23:01
Mad_MAX napisał/a:
Czy jak przekręcisz stacyjkę to słychać pracę rozrusznika? Czy tylko takie cyknięcie i nie kręci.
Najlepiej poczytaj sobie o tych tematach, które Cię interesują.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 6 Lip 2014, 23:07
Mad_MAX napisał/a:
Ściągnij sobie książkę sam naprawiam do MK3. Możesz nawet ode mnie z Chomika, to zobaczysz co i jak i na co się nastawić.
Była: MK3
Jest: P206
Mad_MAX
Wysłany: 6 Lip 2014, 23:25
Freeman napisał/a:
Mad_MAX napisał/a:
Żadnego kręcenia nie słychać , słychać tylko takie hmm ciche wycie/szumienie , nie wiem jak to określić , jak by coś tam chciało i robiło ale nie mogło hehehe :)
Wysłany: 6 Lip 2014, 23:29
Co prawda temat główny dotyczy mechaniki silnika, ale mamy tu świeżego kolegę, więc można tym razem zbiorczo odpowiedzieć ;) Następnym razem prosimy jednak o użycie "szukajki" (zwłaszcza, że poniższą odpowiedź znalazłbyś po jej użyciu) :)
Istnieje mit, że ponoć da się to naprawić, ale w praktyce nie widziałem nikogo, kto by to potwierdził ;)
Szukaj nowego mechanizmu (cały) do mk3, 4 lub 5 (różnią się minimalnie, da się je dopasować). Ważne jest natomiast czy masz do wersji 3-drzwiowej czy 5-drzwiowej. Nie pasują zamiennie - warto o tym pamiętać :)
Wysłany: 6 Lip 2014, 23:36
Mad_MAX napisał/a:
Więc obstawiam elektromagnes.
Wysłany: 7 Lip 2014, 03:24
Mad_MAX napisał/a:
a ja sprzęgło kierunkowe zwane bendiksem o ile słyszysz taki dźwięk jak miksera do ciasta.
Co do podnośnika szyby, to są warsztaty które dorabiają linki i zajmują się naprawą tych podnośników. W Łodzi jest zakład na ul pomorskiej prowadzony przez pana Grzyba http://lodz.cylex.pl/firm...e-10876846.html
pasek alternatora o ile nie masz klimy i wspomagania (pasek klinowy nie wielorowkowy) 10x800
Wysłany: 7 Lip 2014, 10:01
diodalodz napisał/a:
(w ramach delikatnego offtopu, na przyszłość) Jak Krzysiek polecasz, to powiedz ile za taką przyjemność trzeba wyłożyć, coby się nie okazało, że to skórka za wyprawkę :)
Wysłany: 7 Lip 2014, 16:02
Dałem telefon, trzeba sobie zadzwonić i zapytać. Jeśli uważasz, że używany podnośnik z allegro, w niewiadomym stanie jest coś warty to sorry.
Wysłany: 7 Lip 2014, 18:05
Swoich naprawiać nie potrzebuję - wymieniłem zepsute na używane i działają już parę lat, więc uważam, że demonizujesz używki. Tym bardziej, że mielą się tam linki, a żeby padł komuś silnik, to nigdy nie słyszałem.
A pytałem, bo wyszedłem z założenia, że skoro coś/kogoś polecasz, to pewnie nieraz korzystałeś z usług i wiesz ile to kosztuje. Zamiast napisać, stwierdzasz, że mam sobie zadzwonić. Jak tak ma wyglądać wymiana zdań na forum to sorry :)
Wysłany: 7 Lip 2014, 21:34
Są różne typy napędów z użyciem linek. Czasami są nitowane kołowrotki, czasami trzeba też zmieniać pancerze. Czasami wyłamują się prowadnice, zacierają bloczki. Jak zadzwonisz to Pan ci powie. Jak jesteś bystry i wyślesz mu linkę na wzór to ci zrobi za 20-40 zł. Ja sobie zrobiłem prasę, zgrzewarkę i naprawiam sam.
TSRules
Wysłany: 7 Lip 2014, 22:25
zasadniczo na szrocie całe drzwi kosztują max 100, więc ile taki mechanizm może kosztować :)
Mad_MAX
Wysłany: 8 Lip 2014, 12:26
Znalazłem cały mechanizm za 50zł z wysyłką , myślę , ze to w miarę cena :)
Odnośnie paska , to ja mam wspomaganie i u mnie ten pasek jest jakiś taki cieniutki :)
Odnośnie tego wycia przy zapalaniu , to powiedzmy , że to coś jak mikser tylko bardziej cichy i tępy dźwięk :)
[ Dodano: Wto Lip 08, 2014 13:21 ]
Właśnie wyciągnąłem z lekkim trudem ten pasek , bez rozkręcania czegokolwiek , bo pęknięty był , tylko się wkręcił w inną rolkę.
Teraz pytanie odnośnie założenia , bo u mnie to jakoś inaczej wszystko wygląda niż w tematach które znalazłem.
Tam siedzi jeszcze jeden pasek , taki grubszy i ten cienki co pękł był założony pod tym grubszym na jednej z rolek i teraz zapewne muszę ściągnąć ten gruby pasek , założyć ten cienki , potem ten gruby i powinno być ?? Tylko jak się do tego zabrać ?? :)
Tak to wygląda na zdjęciu , zaznaczyłem na żółto jak szedł ten pasek co się zerwał albo tak mi się wydaje :) Bardzo proszę o szybką odpowiedź :)
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 8 Lip 2014, 14:25
Przychyl się gdzie są śruby napinacza tego szerszego paska. Poluzuj rolkę i zdejmij pasek.
Potem poluzuj alternator, załóż nowy ten cienki pasek tak jak narysowałeś to na fotce, napnij pas i przykręć alter.
Potem załóż drugi pasek tak jak był i napnij go rolką i skręć. Ot cała filiozofia.
Była: MK3
Jest: P206
Mad_MAX
Wysłany: 8 Lip 2014, 14:31
brewa7 napisał/a:
A mógłbyś pokazać na moim zdjęciu, którą tą rolkę mam popuścić ??
Brak nowych postów Pasek Alternatora
Nyku Mechanika silnika 1 5 Wrz 2011, 09:33
Brak nowych postów Pasek alternatora (klinowy) 1,8 DI - Schemat PILNE
MK5
barti101 Silniki diesla 6 29 Gru 2007, 14:51
Brak nowych postów [MK4] Zerwany łańcuch rozrządu
She-Fu Mechanika 29 13 Sie 2007, 03:19
Brak nowych postów wymiana alternatora
wymiana alternatora we fieście 1.3i 93' 55a na 70a z 1.6D 89'
Kam'ol Elektryka 7 8 Gru 2005, 23:24
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi wyjmowanie alternatora
Gość Elektryka 10 11 Lis 2006, 16:52
