			| Fiesta mk3 - jakie tam były silniki |
      | Autor | Wiadomość |
      | radxcell
               |  Wysłany: 15 Lut 2017,  21:29   Fiesta mk3 - jakie tam były silniki |
               | Cześć,
 Czy w Fiestach mk3 był montowany silnik 1.0?
 Jak odróżnić silnik 1.0 od 1.1?
 Pytania pomocnicze:
 1. W jednym silniku był wtrysk centralny, w drugim jest pompka paliwa przy bloku silnika.
 2. Koło zamachowe w jednym silniku jest na 6 śrub, a w drugim na 5.
 Co nam to mówi o różnicach pomiędzy tymi silnikami?
 Dzięki, R
				| _________________ I am no hero. Never was. Just an old killer hired to do some wet work....
      | speedeek19
 Silnik: 1.4/73KM
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 15 Lut 2017,  21:46 |
               | Tak ogólnie co do 1,0 to doszły mnie słuchy że mógł być montowany, ale w żadnej dostępnej mi instrukcji nie jest opisany. Według instrukcji w silnikach 1,1 , 1,3 i wzwyż pompa paliwa jest zamontowana w zbiorniku. Więc raczej 1,0 posiada mechaniczną pompę paliwa. Co do zamachu to nie miałem przyjemności "grzebać" przy 1,1 stąd nie powiem na ile śrub jest zamach, ale może ktoś inny się wypowie   |
				| _________________
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 16 Lut 2017,  09:14 |
               | 1.0 był montowany, tak samo jak była 4-biegowa skrzynia  było tych 1.0 tutaj kilka i one z wyglądu się już trochę różniły od klasycznej kosiarki
 Obstawiam, że więcej wiedzy o 1.0 może mieć diodalodz albo JoeMix
				| _________________ ...you're right your car is better, but it doesn't have a soul...
 Czerwono-czarna®
