1.4 TDCI kopci na bialo na zimnym, na ciepłym ok
15jokasta
Wysłany: 17 Sie 2016, 22:38   1.4 TDCI kopci na bialo na zimnym, na ciepłym ok
Ja i moja Fiesta mk7 z silnikiem 1.4 TDCI mamy problem. Płyn chłodniczy ok, olej ok. Wtryski po sprawdzeniu, 3 po czyszczeniu były ok a 4ty padaka, kupiłem używany i dałem do sprawdzenia był ok. Założyłem wtryski, wprowadziłem kody.
Było ok lecz mało kilometrów. Rano chwilę po odpaleniu i przejechaniu może 1,5 km wyskoczył mi błąd (Kod: P0299 - Stan zbyt niskiego ciśnienia turbosprężarki) i biały dym. Skasowałem błąd. Teraz auto na zimnym silniku nie równo pracuje (skaczą obroty na jałowym)i produkuje wielka biała chmurę. Dopiero jak przyjadę kilka km i auto się rozgrzeje to wszystko wraca do normy. Jakas pomoc drodzy forumowicze?
Od czasu do czasu wyskakuje mi błąd:
Kod: P02D3 - Programowanie odchylenia wartosci wtryskiwacza 4 cylindra na granicy maksymalnej
Kod: P22297 - O2 poza zakresem podczas zwalniania - rząd cylindrów 1, czujnik 1
olo_r
Wersja: FX Silver
Wysłany: 10 Wrz 2016, 13:53   1.4 TDCI kopci na bialo na zimnym, na ciepłym ok
a czy to miało miejsce wcześniej????? i czy to się dzieje przy niskiej temperaturze otoczenia???
Tak czy siak jak to na biało kopci to niedopalona mieszanka ale dlaczego to nie wiem. Musi być cos z parametrami dawkowania paliwa albo powietrza - innej opcji nie ma. Wątpię, że turbo za słabo daje - to raczej wina czujnika i spiętrzenia się odczytów.
Ja tak miałem kiedyś w benzyniaku a wina był padający czujnik położenia wału a wywalało błąd wypadające zapłony na cylindrze 3 co było skutkiem odczytu poprzedniego czujnika. Daignostyka w zakładzie tuningowym podczas jazdy i ci wszystko ustawią.
A jakby turbina brała olej - co pewno niektórzy będa sugerować - to by wyssała na podciśnieniu cały olej i po silniku.
15jokasta
Wysłany: 21 Wrz 2016, 23:42   1.4 TDCI kopci na bialo na zimnym, na ciepłym ok
nie ma różnicy jaka to temperatura, dopóki auto się nie dogrzeje biała chmura mnie dręczy
rosomac
Brak nowych postów Nie odpala na ciepłym silniku (na zimnym tak)
Zmk Elektryka silnika 8 20 Wrz 2021, 07:11
Brak nowych postów 1.4 TDCi - kopci na biało
tsara Silniki diesla 7 11 Maj 2019, 15:38
Brak nowych postów [MK6] 1.6 TDCi - kopci po odpaleniu
Nimrod Silniki diesla 21 2 Paź 2012, 18:12
Nimrod
