Brak zasilania zapalniczki
Antares
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Imię: Wojtek
Wysłany: 29 Lip 2020, 14:12   Brak zasilania zapalniczki
Dzień dobry.
Jak w temacie mam problem z zasilaniem zapalniczki w nowym nabytku.
Sprawdziłem, że mam brak prądu na kostce zapalniczki, bezpiecznik nr 29 sprawny, na stykach napięcie 12V, bezpiecznik nr 51 sprawny, napięcie na stykach 0,05V.
Jesli mam coś jeszcze sprawdzić to proszę o informację, lub poradę gdzie kopać. Jeśli zaś szukajka mnie okłamała to się poprawię.
Wysłany: 30 Lip 2020, 12:32   Re: Brak zasilania zapalniczki
Antares napisał/a:
na pewno bezpiecznik ok? Podmień na inny.
Instalacja zapalniczki jest prosta jak budowa cepa. Od bezpiecznika do zapalniczki bez złącz pośrednich jest zasilanie. Sprawdź czy nie masz uszkodzenia w mocowaniu skrzynki bezpieczników, ostatnio ktoś tam znalazł przyczynę awarii.
TOMASSS
Brak nowych postów [MK3] "+" z zapalniczki tylko do zasilania radia?
Czy do el.anteny też?
Szymonnn Car Audio i CB 4 20 Kwi 2010, 17:19
Szymonnn
Brak nowych postów [MK4] Zegarek - brak zasilania
Mafios Elektryka 1 13 Sty 2011, 22:06
Brak nowych postów Brak zasilania pompy paliwa
Ar2r007 Elektryka ogólna 7 24 Kwi 2014, 04:28
Ar2r007
Brak nowych postów [Ogólny] Brak zasilania - padł akumulator (??)
Gość Elektryka 26 31 Maj 2012, 09:25
tommy87
