Mokre kanały dolotowe |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 8 Kwi 2014, 14:31 Mokre kanały dolotowe
Dzisiaj zdjąłem kolektor dolotowy (plastikowy), żeby wymienić uszczelki. Po zdjęciu okazało się, że 2 i 3 kanał dolotowy, w kolektorze i głowicy, jest mokry od czegoś olejo/benzyno podobnego i troszkę tego pływa na dnie kolektora.
Pytanie do Was, czy to normalne i, ewentualnie, co to może być? 1 i 4 kanał są suche. |
Wysłany: 8 Kwi 2014, 15:53
| Mi coś pływa na dnie kolektora. Widać to, jak zdejme przepustnice i zerknę wgłąb. |
blood_brother
Wysłany: 8 Kwi 2014, 18:10
Czyli jest szansa, że to normalne |
Wysłany: 8 Kwi 2014, 20:27
| Jeśli to nie woda, to paliwo z nieszczelnych wtrysków. Czasami objawia się to kopceniem po odpaleniu albo problemami z odpaleniem ciepłego silnika po 30 min postoju. |
Wysłany: 8 Kwi 2014, 21:12
| kopceniem na czarno? Raczej nie zaobserwowałem. Ciepły silnik po postoju pali od strzała. |
blood_brother
Wysłany: 8 Kwi 2014, 22:44
No właśnie do końca nie wiem co to jest. Konsystencję ma coś pomiędzy olejem, a benzyną, zapachu benzyny specjalnie nie ma, a kolor ma zbliżony do świeżego oleju, ale olej musiałby z zaworów chlapnąć, bo odmę mam odpiętą od dolotu. Może po prostu przegrzana benzyna? Kopcić nie kopci, może trochę na siwo, ale raczej w chłodne dni, a problem z odpaleniem ciepłego auta, też nie zauważyłem, chyba, że sporadycznie pokręcenie dłużej silnikiem to już ten problem
Edit:
Chociaż może i mogą to być cieknące wtryski, bo akurat obecnie założonej listwy nie sprawdzałem. |
Wysłany: 8 Kwi 2014, 23:10
No ja nie wiem, czy to benzyna.
Zauważyłem to przy zabawie wałki/przepływomierz. Tyle razy mi wtedy w dolot strzeliło, że jakby to było palne, to bym kolektora nie miał
Prędzej jakiś olej zaciągany przez odpowietrzenie skrzyni korbowodowej. Odme z pokrywy również mam odłączoną od dolotu. |
