Luz na półosi napędowej
msk90a2
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 5 Kwi 2014, 19:09   Luz na półosi napędowej
Witam. Mam taki problem z moją Mazdą 121 (odpowiednik fiesty MK4) że jak zmieniam biegi i puszczam sprzęgło to słychać stuknięcie. Niedawno byłem na podnośniku i okazało się że lewa półoś napędowa ma luz obrotowy (nie na boki). W prawej półosi luz był minimalny. W dodatku dźwięk jaki występował przy poruszaniu lewym kołem był podobny do tego stukania przy zmianie biegów.
Więc moje pytanie brzmi - czy ten luz na półosi (dosyć spory) jest groźny? Można tak jeździć? Co może być jego przyczyną? I czy naprawa będzie prosta/tania czy może kosztowna?
Wysłany: 5 Kwi 2014, 20:42
Taki urok fordów po 1996 roku. Problem dotyczy mondeo mk3, fiest mk4/5/6, focusów itd. Uszkodzeniu ulegają przeguby wewnętrzne zazwyczaj. Co do konsekwencji to bywa różnie. Czasami przegub się ukręca nagle. Czasami przenosi wibracje, głównie przy przyspieszaniu, dodatkowo stuki przy zmianach biegów.
Metod rozwiązania problemu jest kilka:
- używana półoś
- nowa półoś z zamiennika
- przegub wewnętrzny (długi czas był niedostępny, ale niedawno widziałem jakieś zamienniki)
- wysyłka do Torunia do regeneracji.
TSRules
Wysłany: 6 Kwi 2014, 13:12
ale też nie zawsze to musi być stukanie od półosi, może być od poduszki skrzyni czy silnika, bo często też stuka przy wrzucaniu na luz na postoju, warto to też sprawdzić
Brak nowych postów Luz na półosi wale napedowym
semimatt Mechanika ogólna 7 4 Wrz 2020, 10:55
tom5151
Brak nowych postów Luz półosi w miejscu wejścia do skrzyn biegów
fajgi Mechanika silnika 4 2 Wrz 2019, 11:30
fajgi
Brak nowych postów Wyjmowanie półosi
Fiestamk41997 Mechanika silnika 0 17 Cze 2017, 12:08
Fiestamk41997
Brak nowych postów [MK2] Simmering półosi
dajuko Mechanika 3 4 Kwi 2011, 13:19
drzeniow
Brak nowych postów [MK3] wypięcie półosi
jakieś rady ???
adr0444 Mechanika 4 4 Sty 2010, 23:46
Maki
