blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 21 Mar 2014, 18:39 [MK3] Nieszczelny dolot
Od jakiegoś czasu mam problem z nieszczelnym dolotem. Niestety sprawa nie jest prosta. Nieszczelność słychać tylko na ciepłym silniku i po przegazowaniu, ale też nie zbyt gwałtownym, gdy spadają obroty. Czasami się zdarzy, że gdy spadną obroty to jeszcze przez chwilę syczy. Psikanie czymś łatwopalnym nic nie wskazuje, bo auto nie reaguje. Nie jest to serwo, bo syczy ewidentnie z okolic kolektora. Myślałem, że to podkładki pod listwę wtryskową, bo były stare, ale po wymianie na nowe brak poprawy.
Generalnie objaw jest taki, jakby pod wpływem podciśnienia w kolektorze coś się odtykało i wpuszczało powietrze, a gdy ciśnienie wzrośnie to się zatyka i dupa.
Jakieś pomysły gdzie szukać, ale jak znaleźć tę nieszczelność?
Edit:
Przy okazji, mógłby mi ktoś powiedzieć jakie uszczelki są pod plastikowy kolektor? Bo szukam po sklepach i są co najmniej dwie chyba. Tzn. są te gruszki w okół każdego wlotu i do tego są jeszcze różne takie na cały kolektor. Może problem tkwi w tym, że ja mam same gruszki? Teraz tylko pytanie którą konkretnie kupić?
Jeszcze pytanie, gdzie można kupić uszczelkę pod przepustnicę, taką gumową?
PS, przepraszam Prezesie, za brak modelu w temacie
Edit kolejny:
Jeszcze pojawiła się tendencja do gaśnięcia jak silnik jest zimny. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Mar 2014, 18:45, w całości zmieniany 1 raz |
