27 Mar 2014, 19:46
[MK6] Lampy
Mafex
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 26 Mar 2014, 22:45   [MK6] Lampy
Witam mam mały problem . Spalił mi sie Pasek ledowy (Postojówka) lampy led do jazdy dziennej
posiadam takie lampy:
Jedni mówia mi że to przez przetwornice od bi-xenonu sie spalił inni że przetwornica od tych ledów elektryk nie chcial sie podjać ponieważ nie chciało mu sie rozbierać :p
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=68174
Ostatnio zmieniony przez Parzych 27 Mar 2014, 01:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Mar 2014, 01:28
Mafex, sorka że zadam być może dziwne pytanie ale, po co montowałeś bi-ksenon, skoro w taką lampę wystarczy zwykły ksenon <???> Bo bi-ksenon montuje się jak jest jedno źródło światła dla mijania i drogowych, a Ty masz lampy z oddzielnym źródłem dla mijania i oddzielnym dla drogowych... :9:
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 29 Mar 2014, 00:07
wątpię że te lampy są przystosowane pod jakikolwiek ksenon. a jeżeli to nie są lampy ksenonowe to przetwornice są dołożone, czyli raczej nie mają związku z paskiem. sam pasek raczej też nie do rozebrania ani do wymiany. wybrałbym się do jakiegoś speca od lamp, może coś ogarnie ale pewnie chiński led padł i będzie dupa.
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 29 Mar 2014, 14:37
jeżdżę na tych lampach już 2 lata. Też miałem problem z wysiadającymi ledami ;p
okazało się w moim przypadku, że wtyczki śniedziały i led nie dostawał prądu. Poodcinałem wtyczki i zlutowałem na krótko ;p
Ostatnio zmieniony przez Puff 2 Kwi 2014, 12:54, w całości zmieniany 1 raz
Mafex
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Mar 2014, 16:39
Oj to sie pomyliłem Parzych :p te lampy są przystosowane do xenonu, spróbuje zrobić tak jak David mówi :)
Zrobiłem tak jak David mówił i niestety nie działa ;/
Ostatnio zmieniony przez Parzych 30 Mar 2014, 02:08, w całości zmieniany 1 raz
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 30 Mar 2014, 22:05
a wtyczka czasami luźno nie lata, albo sprawdziłeś czy jest w niej prąd?
Mafex napisał/a:
nie mówię że nie, ale wątpię :P jak masz jakiś dostęp do potwierdzenia że są, to by było miło.
Ostatnio zmieniony przez Parzych 30 Mar 2014, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Mar 2014, 22:14
Mafex napisał/a:
Mają samopoziomowanie :?:
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 30 Mar 2014, 22:28
Mafex napisał/a:
w to już w ogóle nie wierze, ale akurat to da się zrobić, można podłączyć pod silniczki zestaw do poziomowania. bardziej martwił bym się o temperatury. na moich lampach jest napisane wielkimi literami, że nie są przystosowane pod xenon, dlatego jestem ciekaw czy te są, bo producent ten sam z tego co się orientuję.
David1n
Wysłany: 30 Mar 2014, 22:54
grooby, dlaczego o temperatury? Żarnik wytwarza mniej ciepła niż zwykła żarówka.
Ostatnio zmieniony przez Puff 2 Kwi 2014, 12:55, w całości zmieniany 1 raz
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 30 Mar 2014, 22:59
tak strzelałem, jakieś tam powody producent chyba musi mieć skoro nie zaleca tego ksenonu. a w poziomowanie i spryski robiłeś? bo sam sie od dłuższego czasu nad ksenonem zastanawiam ale jakoś zdecydować się nie mogę. a ta naklejka(no xenon) mi jakoś nie pomaga. mam teraz jakieś niebieskie osramy bez homologacji ale światła to w ogóle nie daje.
David1n
Wysłany: 30 Mar 2014, 23:06
oznaczenia DC, DR, DCR informują o tym, że można zamontować xenon i w świetle prawa policja nie będzie się trzepiać ;p A jeżeli chodzi o pozostałe kwestie to nie mówcie, że nie widujecie gulfów 3 z xenonami... I dobre jest? Wsadzić możesz w jaka lampę chcesz jeśli nie boisz się o zabranie dowodu.
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 30 Mar 2014, 23:12
a bo ja myślałem, że Ty też masz ksenon. w moim aucie to już jest pinćset powodów żeby zabrać dowód, więc jedną w tą czy wewtą nie robi różnicy.. bardziej mi chodzi o to żeby nic się nie działo z lampami. rozumiem, że takie oznaczenia na tej lampie są.
David1n
Wysłany: 30 Mar 2014, 23:43
z lampami to się nic nie stanie ;D nie ma takiej możliwości. Słyszałem o paleniu się przewodów i topieniu plastików ale to przy zakładaniu tych mocniejszych niż zalecane żarówek halogenowych.
Mafex
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 31 Mar 2014, 17:37
No i wiem co już poszło :) ledy są dobre poszła przetwornica od ledów ;/ troche drogie ale cóż trzeba kupić http://allegro.pl/przetwo...4040354532.html
MK3, MK4, MK5, MK6
LOY Tuning stylistyczny 86 29 Mar 2017, 17:08
barysm
rosomac
