24 Mar 2014, 20:10
Odbudowa klimatyzacji
hcooh
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 29 Sty 2014, 14:58   Odbudowa klimatyzacji
Witam. Zastanawiam się nad odbudową klimatyzacji w mojej MK5. Nie działa od ładnych paru lat (zatarcie sprężarki) więc do wymiany jest prawdopodobnie wszystko oprócz przewodów. Czy ktoś wie może ile taka naprawa mogłaby kosztować (oczywiście z regenerowaną sprężarką) i/lub może polecić solidnego specjalistę w tym temacie w okolicach Warszawy?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 24 Mar 2014, 20:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Sty 2014, 20:23
Regenerowana sprężarka to 500-800zł. Jeśli w układzie krążą opiłki, do to kompletu musisz doliczyć węże, osuszacz, chłodnicę i wymiennik ciepła (radiator) w kabinie. Czyli od 350-500 do nawet 700zł. Dolicz robociznę i nabicie układu.
Jeśli natomiast wymiany wymaga sama sprężarka, to z robocizną i nabiciem się zamkniesz w tysiaku :)
Warto też zrobić od razu ozonowanie :)
Wysłany: 30 Sty 2014, 21:16
Pufcio napisał/a:
To jedyna dobra droga. Najlepiej dorwać jakieś auto i wytargać z niego całą klimę. Ważne by wylać cały olej z kompresora i wydmuchać cały układ przed montażem. Warto też zamontować nowy osuszacz i wszystkie oringi . W warsztacie od klim cena może przebić wartość auta :) Chyba tylko samemu się to opłaca. Operacja w sumie na 1 góra 2 dni.
Warto zakupioną klimę zabezpieczyć przed wilgocią, uszczelniając wszelkie końcówki chłodnic węży i kompresorów. Wylanie oleju jest niezbędne by spradzić czy sprężarka się nie zaciera. Wylewasz olej na białą kartkę i oglądasz pod światłem. A drugi aspekt to napełnienie klimy właściwą ilością oleju, bo jak go będzie za dużo, to wydajność klimy gwałtownie maleje.
Pierwsze nabicie warto zrobić azotem i przy pomocy pianki sprawdzić zgrubnie wszystkie połączenia. Dużo taniej i lepiej.
hcooh
Wysłany: 2 Lut 2014, 10:13
Dziękuję za odpowiedzi. Wiedziałem, że to trudne ale nie spodziewałem się, że aż tak. Autko jest w niezłej kondycji więc 1-1.5tys mógłbym na to przeznaczyć; więcej raczej nie. Będę musiał to jeszcze przemyśleć...
Wysłany: 2 Lut 2014, 10:15
Najpierw się przekonaj jaki jest zakres "zniszczeń" :) Może się okazać, że trzeba tylko wymienić sprężarkę i wtedy się zmieścisz :)
Marcinowaty
Wysłany: 2 Lut 2014, 21:21
diodalodz napisał/a:
A resztę auta można na części rozsprzedać i może wyjdziesz jeszcze na swoje..
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Brak nowych postów [MK2] Odbudowa Fiesty XR2
Tomaszku Linkownia 20 16 Cze 2015, 16:22
Brak nowych postów [MK3] XR2i 90' OEM ODBUDOWA by pszczola
pszczola Nasze auta 17 28 Paź 2013, 22:32
pszczola
Brak nowych postów [MK2] Klasyk MK2 XR2 - czyli kolejna odbudowa Van-a
Czyli: dźwońcie po doktora, weterynarza !odbiło mi !
van Nasze auta 44 27 Cze 2012, 09:19
Brak nowych postów Parownik klimatyzacji
Uszkodzony Parownik
swislodz Mechanika ogólna 2 20 Sie 2019, 16:30
swislodz
Brak nowych postów Dołożenie klimatyzacji
kwadecki Mechanika ogólna 3 29 Wrz 2016, 12:35
mały65
