Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 16:06 |
[MK4] Nie działa wentylator i czujnik temperatury. |
strzelba666
Wysłany: 28 Lut 2014, 21:27 [MK4] Nie działa wentylator i czujnik temperatury.
Problem jak w temacie czyli:
1. Wentylator nie działa prawidłowo tzn, przy włączonej klimie wentylator nie drgnie, podczas zagotowania wody wentylator również nie załączył.
Co wiem:
a) wentylator działa po podpięciu na krótko (do aku)
b) po podpięciu do komputera temperatura silnika rośnie
c)po podpięciu do kompa serwisant nie mógł dostać się do wentylatora.
Czytałem o podobnym przypadku jednak nie wiem czy poprawnie go zlokalizowałem
http://zapodaj.net/717498bfb33d7.jpg.html
http://zapodaj.net/38b77c0576d4b.jpg.html
Dodatkowo czytałem podobny temat i widziałem, że rozwiązaniem była wymiana czujnika wentylatora, tyle, że nie wiem gdzie on jest, i jaki on ma kod abym mógł kupić nowy jeśli to w tym problem.
2. Czujnik podający temp na deskę, jest uszkodzony i pytanie gdzie kupić najlepiej zamiennik i również jaki ma symbol, gdyż w sklepie podając dane z dowodu rejestracyjnego proponują mi tylko z niebieski w cenie 80zł (mój jest zielony) |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2014, 21:29, w całości zmieniany 1 raz |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wiek: 40 Dołączył: 14 Cze 2011 Posty: 136 Skąd: Poznań
Wysłany: 28 Lut 2014, 22:05
co do części ford-esklep.pl, ja tam nabywam wszystko. Piszesz maila, podajesz w nim VIN i co byś chciał i pracownik przysyła Ci linki do produktów oryginalnych jak i zamienników u nich w sklepie.
np. ja ostatnio nabyłem do swojego bolidu też zielony na deskę:
Czujnik temperatury - wskaźnik VERNET 20,00 zł |
_________________ pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport |
strzelba666
Wysłany: 1 Mar 2014, 07:10
Dzięki za odpowiedź dot. części, wie ktoś jednak jak rozwiązać problem z wentylatorem?? Boje się,żeby nie zagotować silnika choć pora roku mi sprzyja aby się to nie stało |
EKSTERMINATOR
Wiek: 50 Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
Wysłany: 1 Mar 2014, 08:39
czujnik wentylatora w każdym samochodzie szukasz z boku chłodnicy, tzw termowłącznik
to na zdjęciu to termostat |
strzelba666
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Mar 2014, 13:13
nigdy nie miałem mk4
2-gi link to czujnik temp. i ponieważ jest na wężach to obstawiam na deskę, bo też 2 kabelki
czujnik temp na kompa jest w bloku wkręcany.
przedostatni twój link - tak to jest termostat |
strzelba666
