Przesunięty przez: szynszyl 24 Mar 2014, 20:12 |
[MK3] Czujnik temperatury wody |
saw70
Wysłany: 1 Lut 2014, 12:41 [MK3] Czujnik temperatury wody
Fiesta 1992,motor 1.3 po załączeniu stacyjki wskaźnik wody automatycznie podnosi się do samej góry.Po zgaszeniu silnika,po woli opada i tak wkoło.
Drugi podobny problem to wskaźnik benzyny,często w trakcie jazdy podnosi się do samej góry,paliwa nadmienię połowa baku,czasem wskazuje prawidłowo,często jednak się podnosi.
Pytanie,czy te oba czujniki są powiązane ze sobą? gdzie je szukać? czy po wymianie będzie dobrze,czy może jakaś inna usterka.
Ewentualnie proszę o podpowiedź linków z tematami,jestem tu nowy i dopiero zaczynam szperać.
Pozdrawiam pomocnych |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 3 Lut 2014, 10:50
Odłącz czujnik i zobacz czy wtedy wskaźnik zawsze będzie na początku skali.
Czujnik jest 1 przewodowy i jest ukryty pod górnym wężem chłodnicy. Wkręcony jest w blok.
Sprawdź też czy sam przewód nigdzie nie przetarł się do masy. |
