| Nie odpala, nie dochodzi paliwo, |
      | Autor | Wiadomość |
      | ZienkiewiczAuto
 Model: Ford Fiesta Mk7`11
               |  Wysłany: 3 Kwi 2014,  14:31   Nie odpala, nie dochodzi paliwo, |
               | Witam, zakupiłem samochód ford fiesta MK7 z 2011 rok 1.6 Tdci.
 Samochód palił i jeździł ale miał uszkodzoną skrzynię biegów i przekłądnie ( pęknięcia).
 Zakupiłem niezbędne elementy zmontowaliśmy wszystko, Po złożeniu samochód, kręci ale nie odpala.
 Po diagnostyce wyskakuje błąd P0251. Sprawdzony układ paliwowy -  nie dochodzi paliwo!
 Czy w tym samochodzie jest czujnik uderzeniowy??
 Czy macie jakiś pomysł.
 Dziś zrobiliśmy test na plaka i samochód zapalił.
 Czy posiadacie może schemat elektryczny do układu wtryskowego?
      | kuba87
               |  Wysłany: 3 Kwi 2014,  19:43 |
               | rozpinałes przewody paliwowe? może przewód paliwowy jest zagiety
				| _________________ było 5 Ikserków, i 3 fiesty.
      | Parzych   Prince of Biłgoraj 2012
               |  Wysłany: 3 Kwi 2014,  21:14 |
               | Jest, ale skoro wcześniej silnik odpalał, to nie tu leży problem... 	  | ZienkiewiczAuto napisał/a: |  	  | Czy w tym samochodzie jest czujnik uderzeniowy?? |
				| _________________ BARDZO PROSZĘ O NIE MĘCZENIE MNIE NA PW (ANI PRZEZ GG) PROŚBAMI DORADZENIA W SPRAWIE ZAKUPU AUTA (ANI W SPRAWACH MECHANIKI/ELEKTRYKI OGÓLNEJ I CAR AUDIO), NIE ZNAM SIĘ I MAM JUŻ DOŚĆ PISANIA TEGO KAŻDEMU!!! OD TEGO SĄ TEMATY W DZIALE "PRZED ZAKUPEM (ORAZ MECHANIKA/ELEKTRYKA/CAR AUDIO)"!!! DZIĘKUJĘ, DOBRANOC...
      | ZienkiewiczAuto
               |  Wysłany: 4 Kwi 2014,  08:45 |
               | Tak ale jak wymienialiśmy przekładnie kierowniczą to może został wciśnięty... szukam już wszystkiego. Czy jesteś wstanie powiedzieć gdzie się znajduję. ? |  |
      | inno
               |  Wysłany: 4 Kwi 2014,  08:50 |
               | Czujnik jest po stronie pasażera za schowkiem. Trzeba wyjąć schowek i po prawej stronie jest. |
				| _________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
 01.2012-10.2012 Civic EG3
 11.2012-03.2015 MK4 Plum
 02.2015-... Almera N16 Lift
      | ZienkiewiczAuto
               |  Wysłany: 7 Kwi 2014,  21:01 |
               | No i jest problem, rozebrałem wszystko i nie ma tam czujnika, macie może zdjęcie poglądowe?? |  |
      | coliniak
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 14 Paź 2014,  19:33 |
               | jezeli nie dochodzi paliwo to moze po prostu masz zapowietrzony uklad paliwowy..?? |
				| _________________ Coliniak
 failure is not an option
