5 Kwi 2014, 20:11
[MK4] Czy to sprzęgło ?
ludzik82r
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Krzysiek
Wysłany: 22 Paź 2013, 18:15   [MK4] Czy to sprzęgło ?
Podczas jazdy gdy bardziej agresywnie przyspieszam, obroty idą w górę, po chwili spadają i auto dopiero przyspiesza ? Jakby coś się ślizgało . Przy ruszaniu nie mam mam problemów może jedynie nie ma już takiego zrywu ...
Czy to wina sprzęgła ? Jeśli tak czy jest możliwość je podciągnąć czy tylko kosztowna wymiana zostaje ?
randi
Imię: Grzesiu
Wysłany: 22 Paź 2013, 18:29
ludzik82r: opisane zjawisko wskazuje raczej na zjechane sprzęgło: jeśli od nowości nie było wymieniane, to uczyń tak i na długie lata masz spokój.
Marcinowaty
Wysłany: 22 Paź 2013, 20:16
Sprzęgło się ślizga. Tarcza dokładnie. Do wymiany całe sprzęgło
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Transporteur
Imię: Damian
Wysłany: 23 Paź 2013, 07:02
Na pewno to sprzęgło. Na razie radzę jeździć ostrożnie i poszukać mechanika, który Ci go wymieni bo najwidoczniej jego żywot dobiegł kresu.
TSRules
Wysłany: 23 Paź 2013, 10:18
zaciągnij ręczny, wbij trójkę i spróbuj ruszyć, jak zgaśnie to dobrze, jak nie to masz wydatek, proste
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 23 Paź 2013, 18:42
TSRules, to jest sprzęgło, ja mam w swojej to samo :-P
ludzik82r
Imię: Krzysiek
Wysłany: 23 Paź 2013, 19:19
ehhh no to wydatek :( , 350zł zestaw sprzęgła znalazłem + robota .
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 23 Paź 2013, 19:36
ludzik82r, 350zł + 150zł wysprzęglik bo trzeba go wymienić
Marcinowaty
Wysłany: 23 Paź 2013, 20:25
Samemu temat można ogarnąć, nawet kanału nie potrzeba.
Był:
Była:
drjanusz
Wysłany: 23 Paź 2013, 20:44
:ok:
I to jest właściwe podejście old
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Sfiesta
Wysłany: 24 Paź 2013, 16:42
Pytasz o rzecz opisywaną million już razy "Jakby coś się ślizgało", a konkretnie tarcza sprzęgła.
Objawy zużycia sprzęgła
Należy wymienić cały kompletny zestaw.
Próba naprawy samemu - brawo, do odważnych świat należy :)
Marcinowaty
Wysłany: 24 Paź 2013, 17:37
Sam wymieniłem w silniku 1,3. Dosłownie. Przy wkładaniu skrzyni biegów niezastąpiony jest podnośnik typu żaba.
Był:
Była:
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 24 Paź 2013, 18:17
Przy malych silnikach to masz plac zabaw tyle jest miejsca.. :)
Auto-Elektryka Zielona Góra
drjanusz
Wysłany: 24 Paź 2013, 18:26
pawel_mk3 napisał/a:
To spróbuj wymienić "sprzęgiełko" w takim "maleńkim" KRAZ-ie :rotfl:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Marcinowaty
Wysłany: 24 Paź 2013, 19:21
1,4 to wielki silnik jest <8> Co tu mówić dla chcącego...
A jak ktoś ma kasę to do mechanika i po problemie. Ja nie mam i naprawiam wszystko sam.
Był:
Była:
ludzik82r
Imię: Krzysiek
Wysłany: 24 Paź 2013, 19:34
czy to wystarczy ??
Zestaw sprzęgła LUK 618 2126 00
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 24 Paź 2013, 19:38
Marcinowaty napisał/a:
:ok: :ok: :ok: :ok:
I prawidłowo :) Też to praktykuje, z resztą robie sam i dla siebie i wiem że jest dobrze.
drjanusz
Wysłany: 24 Paź 2013, 20:02
A ja w życiu nie dałem żadnemu grzebać w moim autku( no moze raz-blacharzowi). :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
zajac1990
Imię: Gerard
Wysłany: 24 Paź 2013, 21:21
Wymieniłem dzisiaj sprzęgło na LUK-a. Problem mialem identyczny i faktycznie sprzeglo bylo zajechane ale bylo ori ford. teraz ciesze sie nowym sprzeglem koszt z robocizna 600zł:)
FIESTA 1.4 16v 90KM
Transporteur
Imię: Damian
Wysłany: 25 Paź 2013, 07:31
No i piknie. Mam nadzieję, że zaoszczędzone pieniądze zainwestujesz w samochód, no w najgorszym przypadku w siebie :fox:
ttomek71
