Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 11:04 |
[MK4] Jak podłączyć lampkę stop z mk5 w mk4 |
inno
Wiek: 33 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18 Sty 2014, 15:32 [MK4] Jak podłączyć lampkę stop z mk5 w mk4
Siemanko
Kupiłem lampę stop z MK5 taką:
http://allegro.pl/swiatlo...3877693209.html
zastanawiam się gdzie podłączyć + a gdzie -.
na każdy krańcu lampki są miejsca na wtyczki (zaznaczone na żółto), ale tych wtyczek nie mam. w każdej są po dwie blaszki.
czy po jednej ma być plus a po drugiej minus? czy w każdej wtyczce + i -? |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
Wysłany: 18 Sty 2014, 17:36
Wydaje mi się, że jak to rozpinałem, to miałem tam tylko jeden wtyk... ale możesz sprawdzić miernikiem dla pewności
Nie ma absolutnie żadnego znaczenia gdzie dasz plus i minus, bo tam są żarówki, a nie diody. |
inno
Wysłany: 18 Sty 2014, 18:10
jutro sprawdze i dam znać. |
inno
Wysłany: 19 Sty 2014, 18:31
Post pod postem, ale inaczej by się nie pokazało, że coś napisałem.
narysowałem schemat jak to wygląda od tyłu lampki. dalej nie wiem czy do górnych czy dolnych blaszek muszę obu lutować + i -. |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3094 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 19 Sty 2014, 18:58
podczep z jednej strony i powinno się świecić pod oba piny, polaryzacja nie ma znaczenia dla żarówek |
_________________ Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
inno
Wysłany: 19 Sty 2014, 19:39
a starczy w czerwonych miejscach? czy muszę się do tych końcówek podpiąć? bo tam ciężki dostęp jest. |
Wysłany: 19 Sty 2014, 22:23
może być |
