Wysłany: 11 Sty 2014, 17:21 [MK6] Sporadyczny stukot silnika podczas jazdy
Witam wszystkich na forum
Po wymianie u mechanika uszczelnień wtryskiwaczy w moim aucie powstał problem, którego nigdy nie wcześniej nie miałem. Podczas jazdy (bardzo sporadycznie i nieregularnie) samochód traci moc i zaczyna mocno klekotać. Po dosłownie 1-2 sekundach przestaje. Byłem u mechanika przedstawić mu ten problem i pokazałem nagranie (niestety dźwięk jest bardzo cichy na nagraniu):
Na początku odłączył na biegu jałowym zasilanie jednego wtryskiwacza, żebym mógł odpowiedzieć, czy to był ten dźwięk - brzmiał trochę inaczej, nie było słychać tego klekotu, tylko ciszej i nie równo pracujący silnik.
Po podłączeniu się komputerem i sprawdzeniu błędów wyskoczyło ich kilka ale tylko jednego nie dało się skasować - Błąd EGR
Umówiłem się na poniedziałek, żeby zostawić samochód do rozwikłania zagadki i przeczyszczenia EGR, ale chciałem zasięgnąć waszej opinii. Dodam, że podczas wymiany uszczelnień mechanik zauważył dziurę w gnieździe głowicy gdzie wchodzi wtryskiwacz i załatał ją jakimś środkiem (który schnął 24 h). Nie widziałem tego uszkodzenia więc, nie jestem w stanie powiedzieć jak duże było. Mechanik dodał, że bez jego załatania po jakimś czasie "wydmucha" mi z powrotem uszczelnienie.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
Niestety problem powrócił, lecz trochę w innej formie. Podczas normalnego i ciągłego przyśpieszania na trasie silnik czasem dostaje jak by czkawki i zaczyna szarpać, ale już bez tego klekotu, który słychać było na filmie. Po odpuszczeniu pedału gazu czkawka ustaje po krótkiej chwili (1-2 s). Problem występuje bez względu na to, czy silnik jest rozgrzany, czy nie. Po odbiorze samochodu od mechanika, który wymienił mi przewody przelewowe wtryskiwaczy i silnik krokowy EGR (EGR poprzednio był odłączony, a stary silniczek zacinał się po podłączeniu, więc został wymieniony na nowy) problem nie występował przez ok tydzień. Zauważyłem również dziwny pusty dźwięk z wnętrza silnika, gdzieś po środku (2-3 cylinder), którego wcześniej nie było. Problem występuje na tyle rzadko, że nawet nie jestem w stanie oddać go do mechanika, ponieważ musiałby pojeździć tym samochodem dłuższy czas, aby sytuacja mogła zaistnieć. Kilka tygodni temu wymieniłem filtr paliwa w serwisie czy może to jest przyczyną( źle wykonana praca mechanika)?
Dodam jeszcze, że silnik wydaje mi się głośniejszy niż przedtem i lekko ospały podczas jazdy, ale nie jakoś przesadnie.
Elementy które wymieniłem:
Filtr paliwa
filtr powierza
EGR (wraz z czyszczeniem)
uszczelnienia wtryskiwaczy (w jednym otworze był dziura, którą mechanik załatał)
P.S.
Czy ktoś może polecić dobry warsztat w Gliwicach, gdzie mógł bym rozwiązać problem z ów czkawką.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
