30 Mar 2014, 19:46
[MK3] Wskazówka temperatury silnika
DIABLO_GD
Wysłany: 22 Gru 2013, 11:28   [MK3] Wskazówka temperatury silnika
Mam prośbę do Formowiczów nie działa mi wskazówka od temperatury silnika i nie wiem co to może być za przyczyna. Wcześniej działała bez problemu tylko jakos od tygodnia mi już nie działa ;-|
PROSZĘ O POMOC!!! :)
Wysłany: 22 Gru 2013, 12:11
Czujnik jest 1 przewodowy, ukryty pod górnym wężem chłodnicy. Zdejmij z niego przewód, włącz stacyjkę poproś kogoś by siedział w środku. Dotnij przewodem na chwilę do masy. Jeśli wskazówka się uniesie, znaczy że padł czujnik. Aby kupić nowy czujnik, musisz zobaczyć jakiego koloru był ten co masz w samochodzie. Kolor jest na plastikowym pierścieniu między złączem a obudową czujnika.
