Tagi tematu: drzwi, mk6, oslona, slupek
[Kosmetyka] [MK6] Osłona słupka drzwi
mik03
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 4 Mar 2013, 09:33   [Kosmetyka] [MK6] Osłona słupka drzwi
mam problem z osłoną słupka prawych przednich drzwi. Zerwały się zaczepy i podczas jazdy (powyżej 80km/h) strasznie huczy. Szukałem na allegro, ale nie mogę nic takiego znaleźć. Może ktoś z was miał podobny problem i wie jak ta część się nazywa, oraz jak wymontować stare zaczepy z drzwi.
chodzi o słupek po lewej stronie, czarny plastik. Dodam, że próbowałem kleić te zaczepy silikonem do szyb, ale nic to nie dało.
Pozdrawiam.
Wisni@
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wysłany: 4 Mar 2013, 12:24
mam tak samo jak ty ... :D no ja podkleiłem troche silikonem efekt mizerny :P
Czarna Zdzira By Wisni@
Wysłany: 4 Mar 2013, 13:20
Same zaczepy do osłony przykleiłem parę lat temu "cjanopanem" i nadal się trzymają, drugą osłonę musiałem przykleić na silikon po całości, bo w 2007 była demontowana i mi zaczepy połamali chamy, od paru miesięcy się trzyma, zaczepów nie da się dokupić oddzielnie... :sad:
mik03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 5 Mar 2013, 12:16
z tego co się orientowałem to nie jest to 'tania' naprawa, w aso koszt 101,84zł brutto, a w internecie znalazłem za 99zł ( http://www.sklepy24.pl/sk...a-1473673/13850 ), także trzeba mocno się zastanowić nad wymianą :)
mik03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 17 Kwi 2013, 19:14
Trochę odświeże temat,
udało się zdemontować zaczepy i wkleić je w listwę:) teraz komfort jazdy jest nieporównywalny.
wklejam zdjęcie z przyklejonymi zaczepami
kruban
Imię: Kamil
Wysłany: 28 Lis 2013, 22:42
U mnie też brzęczy podczas jazdy i faktycznie jest luźniejsza niż pozostałe. Mam pytanko jak ją zdemontować? Po prostu wyrwać, delikatnie podważać każdy zaczep czy jest jakaś inna technika aby ocalić mocowania?
Wysłany: 28 Lis 2013, 22:58
kruban napisał/a:
Z wyczuciem ciągniesz za listwę aż zaczepy się od niej odkleją, potem je delikatnie wyciągasz i wklejasz w listwę...
kruban
Imię: Kamil
Wysłany: 28 Lis 2013, 23:17
kruban napisał/a:
dzięki
Wysłany: 29 Lis 2013, 02:08
Nie ma za co, sam tak zrobiłem jak listwa mi się trzymała na jednym zaczepie, to mogę się podzielić swoim doświadczeniem w tej kwestii... :ok:
wawrzyc
Wysłany: 26 Gru 2013, 14:21
Ja znajomemu rozrobiłem klej dwuskłądnikowy epoksydowy i posmarowałem listwę, następnie przykleiłem to na klej na gorąco w innym miejscach (aby się trzymało do zaschnięcia epoksydu) trzyma dwa lata i zadowolony jak gwizdek bo ciągle były z tym problemy.
kruban
Imię: Kamil
Wysłany: 5 Sty 2014, 10:49
mik03 napisał/a:
Obrazek
Zrobiłem podobnie. Wczoraj przykleiłem uchwyty ( klejem Bondini Plus ). Dziś założyłem. Zobaczymy jak długo będzie spokój.
Brak nowych postów Przyklejony: [Kosmetyka] Polerowanie reflektorów
ratunek dla zniszczonysz/ zmatowionych/ wyblakłych/ porysowanych reflektorów
uri90 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 7 18 Kwi 2012, 08:30
ElGrey
rosomac
