Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:44 |
[MK4] Wymiana linki zamka w drzwiach tylnich |
rwolus
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lip 2013 Posty: 2 Skąd: wroclaw
Wysłany: 29 Gru 2013, 14:20 [MK4] Wymiana linki zamka w drzwiach tylnich
Ford Fiesta 1.3 MK4 rocznik 1998.
W tylnich lewych drzwiach urwała sie linka do otwierania drzwi. Drzwi nie da sie otworzyc.
Pytanie - Jak otworzyc takie drzwi albo jak zdjac poszycie zamknietych drzwi ? |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wiek: 51 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 29 Gru 2013, 16:09
Otworzyc to maly problem ale musisz jakos delikatnie zdjac tapicerke a to jet problem przy zamknietych drzwiach ale delikatnie dasz rade. Musisz złożyć oparcie i odkręcić siedzisko kanapy z tyłu potem masz dostęp do spinek tapicerki w drzwiach.Potem przy zamku jest taka zapadka do ktorej przychodzi takie ciegno z linka i to musisz pociagnac i otworzysz drzwi. Ja miałem mk3 5D i też miałem ten problem ale to chyba to samo. Powodzenia. |
_________________ Jest inne , ale tez Ford
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą (ślimak)
PRINCE OF RADOM 2016
