30 Mar 2014, 20:47
[MK4] wymiana klamki zewnętrznej
piterrulez
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 28 Gru 2013, 19:08   [MK4] wymiana klamki zewnętrznej
Witajcie. Zdarzyło mi się takie coś, że przy otwieraniu od zewnątrz drzwi prawych przednich zbyt mocno szarpnąłem za klamkę i coś tam mi pękło w klamce. Teraz klamka lata luźno i nie da się od zewnątrz otworzyć drzwi. Od środka działa więc linka ta od wewnętrznej klamki nie zerwana. Dzisiaj rozebrałem drzwi a tam istna twierdza, żeby dostać się do mechanizmu klamki zewnętrznej. Pozaklejane na jakiś silikon czarny wszystko i nie ma jak się dostać. To, że luźno lata to pewnie pękła lub zeskoczyła spręzynka przy klamce bo widziałem ,że takowa luźno osadzona jest ale w środku też musiało coś pęknąć skoro nie otwiera. No i teraz pytanie jak wymienić tą klamkę? Czy trzeba tam wszystko wybebeszyć rozcinać ten silikon? Na necie znalazlem samą klamkę za 10zł (http://www.ve-ga.pl/product-pol-3514-Ford-Fiesta-MK4-96-99-klamka-przednia-zewnetrzna-prawa.html) ale co mi z niej jak nie dam rady dość do środka? :) Ktoś mial taki przypadek?
Mati
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 1 Sty 2014, 20:32
Siema! Od razu odradzam kupno klamki za 10 zł badziew totalny za miesiąc lub dwa znów będziesz miał problemy. W klamce pękła sprężyna odpowiedzialna za powrót klamki. Aby tą klamkę wymienić musisz zdjąć tapicerkę z drzwi, zdjąć tą mate która znajduje się na drzwiach odkręcić osłonę zamka zespolona ona jest z prowadnicą szyby. Osłonę zamka trzymają dwie śruby jedna znajduje się wewnątrz drzwi i trzyma prowadnice. Druga śruba znajduje się na zewnętrznej stronie drzwi w okolicach wcięcia na zamek. Potem odkręcasz klamkę dwie śruby ją trzymają. I pamiętaj o cięgle zamka nie ściągasz go z klamki tylko w zaku jest plastykowy zatrzask który odblokowujesz i wyciągasz klamkę z cięgnem z drzwi. Montaż klamki kolejność odwrotna.
Mam nadzieję że pomogłem.
