| Przesunięty przez: szynszyl 27 Mar 2014,  19:47
 | [MK6] Wentylator, nawiew - hałasuje |
      | Autor | Wiadomość |
      | mkapi
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
               |  Wysłany: 3 Kwi 2013,  10:37   [MK6] Wentylator, nawiew - hałasuje |
               | Witam Przepraszam, ale mój odwieczny problem z tymi wiartakami
 Wcześniej miałem bmw i miałem tak samo
 Wiatrak też mi hałasował.
 Aczkolwiek w fieście on sie tłucze.
 czy ktoś tak miał
 Jak się do niego dostać
 czy mogę takiego używać ?
 http://www.youtube.com/wa...e&v=WZhURaCsRxI
 http://www.youtube.com/wa...e&v=VS53YJEwjoc
  	  | Kod: |  	  | Poprawiłem na linki, bo nie zawsze wychodzi wklejanie filmiku bezpośrednio w post, Parzych
				| _________________
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Kwi 2013,  19:43, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | Parzych   Prince of Biłgoraj 2012
               |  Wysłany: 3 Kwi 2013,  13:58 |
               | Kiedyś trafiłem na jakiś opis odnośnie wiatraka chmuchawy, ale tylko te 2 zdjęcia znalazłem w kompie...
 Może coś pomogą...
				| _________________ BARDZO PROSZĘ O NIE MĘCZENIE MNIE NA PW (ANI PRZEZ GG) PROŚBAMI DORADZENIA W SPRAWIE ZAKUPU AUTA (ANI W SPRAWACH MECHANIKI/ELEKTRYKI OGÓLNEJ I CAR AUDIO), NIE ZNAM SIĘ I MAM JUŻ DOŚĆ PISANIA TEGO KAŻDEMU!!! OD TEGO SĄ TEMATY W DZIALE "PRZED ZAKUPEM (ORAZ MECHANIKA/ELEKTRYKA/CAR AUDIO)"!!! DZIĘKUJĘ, DOBRANOC...
      | mkapi
               |  Wysłany: 8 Maj 2013,  16:49 |
               | czy to łozysko jest tylko z jednej strony ? od pasażera
				| _________________
               |  Wysłany: 8 Maj 2013,  16:54 |
               | mkapi, tego niestety nie wiem...   |
      | mkapi
               |  Wysłany: 8 Maj 2013,  19:12 |
               | dzis rozebrałem właczyłem dmuchawe na biegu 4 i wewnetrzny obieg
 od pasazera odsłoniło sie łozysko i je spryskałem najpier wd40 potem HHS2000
 Naszczescie sie uspokoiło lecz nie w 100%
 Z lewej strony od pedałów nie widziąłem żadnego łożyska.
 Zastanawiam się czy aby wymontować ten wiatrak tyrzeba demontowac całą deskę czy tylko wystarczy kokpit środkowy.
				| _________________
               |  Wysłany: 8 Maj 2013,  20:11 |
               | Jeśli porobiłeś fotki to je tu zapodaj... A jeśli będziesz wymontowywał wentylator, to też porób fotki i je tu wrzuć, podepnę dla potomnych... 	  | mkapi napisał/a: |  	  | od pasazera odsłoniło sie łozysko i je spryskałem najpier wd40 potem HHS2000 |
      | mkapi
               |  Wysłany: 12 Maj 2013,  17:54 |
               | Parzych wymontować wentylator to trzeba pół fiesty rozebrać Ale uspokoił się na tyle ze da się wytrzymac.
				| _________________
      | koniu-81
 Model: Ford Fiesta Mk6`03
 Wersja: Basic
               |  Wysłany: 13 Maj 2013,  00:20 |
               | Nie musisz rozmontowywac zadnej deski, cały wentylator wyciagasz, po odkreceniu srub i zdjeciu ćwierć-kulistej osłon. Musisz jeszcze wyciagnąć zagiete kolanko nawiewu szyby i odłaczyc wtyczkę. Wentylator posiada dwa łozyska slizgowe. Ja swój pół roku temu wymontowałem, przedmuchałem sprężonym powietrzem, przemyłem benzyna i nasmarowałem łożyska olejem technologicznym Mckenic. Do dzis jest idealnie bez zadnego dźwięku. Podstawa to systematyczna wymiana filtra kabinowego, a problemy z dmuchawą i przepalającym się zabezpieczeniem termicznym rezystora znikają. |  |
      | mkapi
               |  Wysłany: 13 Maj 2013,  09:48 |
               | tośmie Panie zaskoczył Czyli demontuje osłone radia i radio
 potem jakoś wyjdzie TAK
 Sprawdze Bo wole mieć idealnie
 Co jak co ale moja fiesta na braki w filtrach nie ma co narzekać
 Olej wymieniam co 6 - 9000 tys jak i wszystkie filtry org
 Całe lato prawie stoi bo jeżdze motocyklem.
				| _________________
      | mkapi
               |  Wysłany: 21 Paź 2013,  20:05 |
               | Zacząłem rozbierać i mam pytanko, ta ćwierć kulista ćwiartka to chodzi o tą całą osłonę licznika zegarów i te co sa 2 nawiewy srodkowe ? Czy też dostanę sie jak zdemontuje skrzynke bezpieczników i wysunę silniczek bokiem
 Z góry dzieki za pomoc
				| _________________
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 21 Paź 2013,  21:43, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Transporteur
 Imię: Damian
               |  Wysłany: 22 Paź 2013,  08:42 |
               | Ja kibicuję, bo mam ten sam problem i za chwilę coś mnie trafi, ale widzę że nie ma lekko z dostępem do tego nawiewu. |  |
      | mkapi
               |  Wysłany: 22 Paź 2013,  14:48 |
               | Dziś będę walczył jednak od strony bezpieczników Czyli wykręcę skrzynkę bezpieczników wyjmę te kolanko i wtedy może się do niego dostanę.
				| _________________
      | mkapi
               |  Wysłany: 22 Paź 2013,  20:17 |
               | No i walczylem ale nie dałem rady Pokaze wam zdjęcia może ktoś sprawdzi w książce bo w mojej kopi strasznie niewidoczne te strony.
 Czy trzeba odkrecać tę śrubkę zaznaczoną czerwoną strzałką?
 jak by ktoś mógł podesłać zdjęcia z ksiązki rozdziału demontażu nawiewu w dobrej rozdzielczości będe wdzięczny. na marcin@mkapi.pl
				| _________________
      | koniu-81
 Wersja: Basic
               |  Wysłany: 22 Paź 2013,  22:21 |
               | Silnik dmuchawy wysuwa się bokiem, nie ma potrzeby jakiejkolwiek ingerencji w osłonę radia, czy konsoli sterowania ogrzewaniem. Zaczynamy od demontaży bezpieczników. Następnie odłączamy wtyk zasilający dmuchawę, demontujemy kanał prawej strony szyby z polietylenu - widoczny na zdjęciu - wystarczy go wyciągnąć. Chyba również demontowałem rezystor dmuchawy. Najtrudniejszy jest dostęp do śrub półkolistej osłony, warto zaopatrzyć się w grzechotkę, nie pamiętam teraz czy były tam torx śruby czy z łbem krzyżowym. Dmuchawę trzeba porządnie przedmuchać i przesmarować łożyska. Najlepiej przedmuchać również kanały sprężonym powietrzem i na bieżąco pilnować wymiany filtra kabinowego.
 Jeszcze ważna sprawa - ja miałem benzynę i z tego co widzę na zdjęciach to moja osłona była mniej żebrowana. Chyba też początkowo miałem problem z jej ściągnięciem, trzeba ja wzruszyć poprzez szarpnięcie. Nie przypominam sobie, żebym potrzebował odkręcać śrubę wskazaną czerwona strzałką. Przy demontażu wzorowałem się instruktażem z książki z serii sam naprawiam.
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 22 Paź 2013,  22:32, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | mkapi
               |  Wysłany: 22 Paź 2013,  22:51 |
               | OK Zmęczyłem temat i wymieniłem wentylator nawiewu.
 Opiszę temat dla innych
 Nie trzeba odkręcać i demontować radio oraz osłonę radio oraz nic nie odkręcać od strony kierowcy .
 W sumie cała operacja nie powinna potrwać dłużej jak 2 godziny z wymianą.
 Co należy zdjąć
 - schowek
 - odkręcić tablice bezpieczników
 - odkręcić mocowanie bezpieczników
 Odkręcić czarne koryto nawiewu i wyjać
 następnie prawą osłonę 5 śrubek TORX
 oraz koniecznie wyjąć wtyczkę
 i szarpać powinna się zdjąć
 ja niestety musiałem kupić drugi  silnik nawiewu .
 bo
 szczotki miałem już około 05-1cm czyli lipa i zapiakła mi sie na panewce i kręciło się razem z nią co przyczyniło się do luzów i uszkodzenia wentylatora.
 Teraz chodzi super.
				| _________________
      | Transporteur
 Imię: Damian
               |  Wysłany: 24 Paź 2013,  07:20 |
               | No proszę świetny mini-poradnik, myślę, że można byłoby go gdzieś podpiąć, bo przyda się. |  |
      | Shatanka
               |  Wysłany: 24 Paź 2013,  08:43 |
               | Ja mam podobny problem w Fieście mk4 z tym, że nie wiem co hałasuje u mnie. W momencie gdy włączam recyrkulacje to zaczyna coś bardzo głośno stukać pod zaślepką poduszki pasażera, tak jakby coś mocno uderzało w plastik i nie mam pojęcia co to jest. Przestaje stukać gdy wyłączę nawiew lub zgaszę auto. |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 24 Paź 2013,  14:05 |
               | Shatanka - zmęczony silniczek obiegu wewnętrznego, był omawiany na forum, ktoś nawet opisał jak to naprawić. Poszukaj. |
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | Shatanka
               |  Wysłany: 24 Paź 2013,  20:37 |
               | Pufcio  dzięki za naprowadzenie bo nie wiedziałam czego dokładnie szukać. |  |
      | amaradaar
 Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
 Imię: Krzysiek
               |  Wysłany: 29 Gru 2013,  23:57 |
               | cześć
 przepraszam że w tym wątku ale czy ktoś może mi podać numery części rur nawiewu na deskę do przedniej szyby żeby dmuchało??
 tej oto na zdjęciu po rpawej stronie co już została wypięta z centrali
				| _________________ Go Hard Or Go Home
