3 Kwi 2014, 15:37
[MK6] Błąd P0511 i wysokie obroty i falowanie obrotów
Michałmmz
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 19 Gru 2013, 13:07   [MK6] Błąd P0511 i wysokie obroty i falowanie obrotów
Witam serdecznie,
Jestem nowy na forum i wiem że tematów falujących obrotów był już poruszany setki razy ale jak do tej pory nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na mój problem, więc postaram się w skrócie opisać o co chodzi.
Na zimnym silniku obroty są stałe w granicach 1600
Na rozgrzanym silniku na biegu jałowym czasami są stałe na poziomie 1200, a czasami falują w zakresie 1300 - 2000 a czasami w zakresie 1700 - 3000 nie znalazłem żadnej zależności dlaczego falowania są różne.
Podczas jazdy na biegu auto potrafi zachowywać się normalnie ale czasami również obroty rosną samoczynnie bez trzymania nogi na gazie. Podczas zmiany biegu po wciśnięciu sprzęgła obroty potrafią skoczyć do ok 3000 i dopiero po chwili opadają do ok 1500.
Komputer pokazuje błąd P0511 co według tłumaczenia z programu oznacza "Sygnał obwodu kontrolnego zaworu ISC poza zakresem".
Dodam jeszcze że wymieniałem krokowca, czyściłem przepustnicę oraz sprawdzałem CPP opór na CPP był płynny i zmieniał się w zakresie 1.12- 3.7 komh.
Co to jest zawór ISC? i czym może być spowodowane dziwne zachowanie auta?
Z góry dziękuję za pomoc.[/i]
TOMASSS
