Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014,  17:32		 |
			[MK6] 1.4 tdci poci się za turbiną |
		 bep
                  Model: Ford Fiesta Mk6`08
                              			    Wysłany: 12 Gru 2013,  13:23   [MK6] 1.4 tdci poci się za turbiną
               Silnik 1,4 tdci z przebiegiem ~43tys km (tak - czterdzieści trzy tysiące kilometrów)
 poci się przy zespole za turbiną.. Nie wiem jak to urządzonko z którego się poci się nazywa, dlatego zaznaczyłem na zdjęciu. Sprawa dziwna, bo widać ewidentnie że poci się w miejscu wtyczki (im dłużej nie wycierając tym dalej spływa olej po tych dwóch kabelkach)  2-3 razy wyciągałem ową wtyczkę, czyściłem - ale dalej jest tam mokro...
Co to za moduł i co on właściwie doprowadza i czemu jest całe w oleju  Czy w ogóle olej powinen się tam znaleźć?!
Może ktoś posłużyć pomocą ?  Niżej zdjęcie
 KLIK |
		 lukaszs
                              			    Wysłany: 12 Gru 2013,  19:18
               | mam to samo, przebieg 95k. Tez jestem ciekaw |
		 smok.wawa
                  Model: Ford Fiesta Mk6`04
                  Wiek: 48  Dołączył: 19 Lis 2013 Posty: 48 Skąd: Świecie
                              			    Wysłany: 12 Gru 2013,  20:48
               | Witam. Jesteś pewien że to oryginalny przebieg? masz go od nowości? |
				_________________ Waldek |
		 bep
                              			    Wysłany: 12 Gru 2013,  22:25
               | Nic to nie wnosi do tematu. Nie, nie mam go od nowości. To auto mojej dziewczyny, sam jeżdżę Hondą. Auto kupiła w Niemczech 2 lata temu, wtedy miał przebieg 20tys km. Może i był kręcony, ale nawet na to, to i tak środek nie wykazuje zużycia (ładna kierownica, niewygniecione fotele itd). Na alufelgach ma pierwszy komplet opon (nazwa i data prod wyszczególnione w fakturze zakupu). Nie wiem jak to sprawdzić w domowym zaciszu (nie mam programu i obd .. na szczęście diagnostyka chyba jeszcze nie potrzebna). |
		 lukaszs
                              			    Wysłany: 13 Gru 2013,  21:12
               | diagnostyka komputerem odpada, tu potrzeba kogos kto sie zna na silniku - ja mam problem z  lokalizacja tego wycieku - ale znajac zycie to pewnie cos zwiazanego z egr i doladowaniem powietrza |
		 bep
                              			    Wysłany: 18 Gru 2013,  23:20
               Czyli nikt na forum Fieta Klub nie wie, od czego jest ustrojstwo zaznaczone na zdjęciu? .....    |
		 lukaszs
		 bep
                              			    Wysłany: 19 Gru 2013,  14:46
               | Dzięki! Ale że to jest przepustnica?! .. Tylko, że sa silniki 1,4 tdci, w których nie ma tego ustrojstwa ;D to jak to jest.. |
