26 Kwi 2014, 11:07
[MK6] Lewe światło mijania - brak
tomek_b
Wysłany: 17 Gru 2013, 22:36   [MK6] Lewe światło mijania - brak
mam następujący problem, brak lewego światła mijania i tylko to nie działa w całym reflektorze (uszkodzone bezpieczniki, żarówka wykluczone), po prześledzeniu kostki przy reflektorze zauważyłem porównując z prawym brak napięcia na oznaczonym pinie:
Wnioskuję że gdzieś jest przerwa na tym kablu (pomarańczowo (bądź brązowo) zielony).
Czy ktoś miał podobny problem?
Skąd "zaczerpnąć" ten brakujący sygnał? Z drugiego reflektora, kabel sprawnego reflektora wytrzyma zasilania dwóch żarówek? Czy może u źródła, czyli skąd?
Pod kierownicą znalazłem takie coś:
Czy stąd wychodzą przewody do reflektorów? Ma ktoś może rozpiskę sygnałów. Z tego sterownika?
z góry dziękuję za sugestie
Wysłany: 17 Gru 2013, 22:45
tomek_b napisał/a:
To jest moduł GEM, ale to raczej nie od niego idą kable do świateł mijania, wydaje mi się, że musisz szukać po kablach od bezpiecznika tego światła lub od wtyczki...
TOMASSS
rosomac
