Przesunięty przez: trzeci
1 Kwi 2014, 19:00
Program do konfiguracji ELM-FFN
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wysłany: 8 Sty 2014, 07:24
Ii ja razem z kolega wyzej:-)
mayak
Wysłany: 8 Sty 2014, 09:28
mayak, chętnie bym się podłączył Twoim ELM-em i zobaczył czy da się u mnie coś doprogramować...
zapraszam (priv) - Dominik podesłał mi też zegary z myślą o Tobie, ale pisał, że zrezygnowałeś
w profilu masz mk7 - jeszcze nie jest obsługiwane, tylko mk6 po lifcie (czyli z CANem)
PooL napisał/a:
Czekam na nowy Gem powinien byc jutro jak tylko go podłącze to chętnie podjadę zmienić parę ustawień.
jeśli nowy GEM nie pochodzi z auta o dokładnie takim samym wyposażeniu, to wskazane byłoby przegrać konfigurację ze starego GEMa do nowego aby wszystko banglało (tak robiłem w swoim Focusie mk2)
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 8 Sty 2014, 11:26
profil zle pokazuje, mam mk6 po lifcie:)
mayak
Wysłany: 8 Sty 2014, 11:31
źle zinterpretowałem
PooL
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Sty 2014, 13:58
Moduł nie pochodzi z auta o takim samym wyposażeniu napewno z auta o lepszym wyposażeniu zważywszy na fakt że dołożyłem centralny wiec lepszy moduł był potrzebny wiec chyba wszystko powinno być ok?
mayak
Wysłany: 20 Sty 2014, 13:23
coś temat ucichł
Mimo, że nie do końca dotyczy to programu, który jest w temacie, aby się ruszyło, to pochwalę się:
wczoraj w Fieście mk6 1.4 tdci z 2002 r. wymieniłem zegary na zegary z 2003 r. (wg właściciela ładniejsze, bo ze srebrnymi obwódkami) i doprogramowałem składany kluczyk
nie było problemów z immobilizerem :)
Ostatnio zmieniony przez mayak 20 Sty 2014, 14:59, w całości zmieniany 1 raz
srvrserver
Imię: Seweryn
Wysłany: 20 Sty 2014, 14:52
ja bym chetnie cos podzialal gdyby program byl w normalnym jezyku, a tak po prostu tego nie ogarniam :(
Dokładny opis mojego Escorta znajdziesz TUTAJ!!
Mantis82
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 20 Sty 2014, 17:03
Potwierdzam i Dziękuję MAYAK za ekspresową pomoc :)
Wszystko trwało do 20 min :)
1. Zegary Piękne z Ringami z 2004 roku: http://allegro.pl/show_item.php?item=3838550411
wczesniej mialem taki: http://allegro.pl/ford-fi...3821343377.html
a takiego raczej nie da sie włożyć bo sa inne mocowania: http://allegro.pl/ford-fi...3819906270.html
2. Składany kluczyk z tej aukcji: http://allegro.pl/pilot-k...3898648163.html od sprzedającego: daria8326 również chyba z tego forum
dodam że miałem tylko jeden kluczyk, a jak wiadomo niby nie da się dograć w łatwy sposób drugiego kluczyka jak nie posiada sie wcześniej 2 swoich z immo. Jednak się da ;)
3. Pokasowane błędy e które dało się skasować. Mam coś z pedałęm przyspieszenia, bo zostały błędy. Ale z tym sobie poradze zeby błędów nie bylo :)
Wszystko podpięte, zaprogramowane jak trzeba. Jeszcze raz Dzięki MAYAK.
PS< żałuje że nie pogrzebałeś w tych ustawieniach dodatkowych (awaryjne przy hamowaniu, samoryglowanie drzwi), nie wiem co by się dało doprogramować, ale może by się dało :) nie pomyslalem zeby Cie poprosić.
Jarek
mayak napisał/a:
coś temat ucichł
mayak
Wysłany: 20 Sty 2014, 17:57
Uwierz mi, że chętnie pobawiłbym sie ustawieniami w Twojej Fiescie, ale jest mozliwe dopiero od liftingu mk6, bo wtedy dodali CAN, a Twój nie ma.
Wysłany: 22 Sty 2014, 00:42
Wczoraj z mayakiem z godzinkę posiedzieliśmy w naszej Fieście podłączonej do kompa, sporo da się spersonalizować pod użytkownika: u mnie wyłączyliśmy przednie wycieraczki podczas psikania spryskiwaczem i składanie lusterek podczas zamykania autka pilotem... Jest sporo opcji, trzykrotne kierunki wł/wył, pikanie w kabinie przy wrzuconym wstecznym, awaryjne podczas nagłego hamowania wł/wył, pozycyjne po otwarciu z pilota wł/wył, oraz wiele innych których nie zapamiętałem...
PooL
Wersja: Basic
Wysłany: 24 Sty 2014, 22:16
Jakiego programu używaliście?
Wysłany: 15 Lut 2014, 22:38
Mantis82 napisał/a:
Wielka prośba do Ciebie Mantis82, jako że aukcje na aledrogo kończą się i znikają, wrzuć zdjęcia liczników i kluczyka, coby dla potomności zostało... :ok:
Dziś z mayakiem wymieniliśmy zegary w naszej F1.6 na takie z kompem pokładowym:
mayak bez problemu przeprogramował immo i ustawił właściwy przebieg (licznik z kompem miał ok 42kkm)... Także polecam usługi mayaka :ok:
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 17 Lut 2014, 12:49
mayak napisał/a:
mam "luzem" zegary od Fiesty mk6 i podłączyłem się do nich "na stole" (zasilanie i CAN) - wszystko z nich mogłem odczytać i zapisywać różne rzeczy, więc mogę powiedzieć, że DZIAŁA :)
No dobra, a zmienisz oprogramowanie w licznikach mondeo mk3? Chodzi o wgranie oprogramowania z komputerem pokladowym i aktywowanie tempomatu
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Moje Allegro
strusiek74
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 24 Lut 2014, 20:43
mayak napisał/a:
coś temat ucichł
Też chciałbym zmienić zegary w mojej fieście na te ze srebrnymi obwódkami. Czy przy samej wymianie zegarów też trzeba coś programować czy tylko wystarczy je przełożyć?
Wysłany: 24 Lut 2014, 21:18
strusiek74 napisał/a:
W liczniku jest immobiliser, trzeba go przeprogramować... :yes:
mocher
Wysłany: 18 Mar 2014, 16:04
mayak a czy jestes w stanie zmienic jezyk w komputerze pokladowym na polski? Mam piekny francuski i strasznie mnie wkur... Mimo recznej zmiany na polski w kompie pokazuje sie tylko informacja Polski geselected i salej jest francuski. Ewentualnie czy jestes w stanie podrzucic mi jakis program do zmiany i troche nakierowac jak to zrobic :)
Mk VI 2006 Sport 1.6 TDCI 113 KM, 280 Nm
Wysłany: 18 Mar 2014, 16:18
mocher, żeby zatwierdzić nowy język, trzeba 2 razy długo przytrzymać przycisk w manetce aż do sygnału dźwiękowego - sprawdzone... :ok:
mocher
Wysłany: 18 Mar 2014, 19:50
Parzych udało sie, :jupi: zastanowiło mnie to Twoje "trzeba 2 razy długo przytrzymać" hmm...
jak tylko dojechałem do pracy, przebrałem sie i poleciałem to sprawdzic i ku mojemu zdziwieniu pokazał sie taki oto obrazek:
Wielkie dzieki :piwkowanie:
PS. zostaje tylko te piekne kreseczki od temp. naprawic. a tak btw Parzych kupowałes czujnik temp zewn? bo moj jak widac padl...
strusiek74
Wysłany: 22 Mar 2014, 18:18
U mnie w Fieście mk6, 2002 kolega Mayak też zmieniał licznik na ten ze srebrnymi ringami z 2005 roku podobnie jak u Mantisa82. Przeprogramował immobiliser i przebieg bez problemu. Pokasował błędy. Wszystko działa jak należy i cieszę się z nowych zegarów . Z czystym sumieniem polecam usługi Mayaka.
Wysłany: 11 Lip 2014, 15:05
mocher napisał/a:
Sorka że tak późno odpisuję, ale dopiero zauważyłem Twoje zapytanie, jeszcze nie kupiłem czujnika, jakoś mi się nie pali...
Brak nowych postów elm-ffn
tr4ffic Elektryka ogólna 0 8 Lip 2015, 21:31
tr4ffic
Brak nowych postów [MK6] Program do ST
Kruku Tuning mechaniczny 8 10 Lut 2017, 21:34
Jarecki
Brak nowych postów Program diagnostyczny
gomaniak Elektryka silnika 31 21 Cze 2015, 16:04
wrsdz
Brak nowych postów [MK3] program do diagnostyki komputerowej
santana Elektryka 5 25 Cze 2011, 16:09
etzmen
Brak nowych postów [MK3] Diagnostyka auta - program
obal Mechanika 3 3 Paź 2006, 05:57
