30 Mar 2014, 19:52
[MK3] Szmer po wciśnieciu sprzęgła
Adzi22
Wysłany: 10 Lip 2012, 15:53   [MK3] Szmer po wciśnieciu sprzęgła
Witam od dłuższego czasu ciekł mi olej wszystko na to wskazywało że z pod miski olejowej i wczoraj sie za to zabrałem, wymieniłem uszczelke wlałem olej półsyntetyk 10w40 wczesniej mineralny 10w40. Oczywiscie jak na złość olej dalej cieknie ale dziś zauważyłem/usłyszałem że po wciśnieciu sprzęgła pojawia sie taki głuchy szmer nawet jeśli tylko musne pedał sprzęgła
prosze o pomoc
Wysłany: 10 Lip 2012, 16:08
Adzi22 napisał/a:
Nie bardzo taki zapis,,,
Adzi22 napisał/a:
Łożysko oporowe czy wyciskowe - jak je tam zwał,,, to co naciska na docisk.
Adzi22
Wysłany: 24 Sie 2012, 11:55
witam ponownie zakupiłem nowy komplet sprzęgła w ulotce jest coś napisane o lożysku pilotującym moj problem zaczął sie własnie od szmerów po wciśnięciu sprzęgła aż własnie do teraz zużytego sprzęgła czy cały komplet jaki mam tj tarcza, docisk, łozysko oporowe wystarzcy czy potrzeba jeszcze jakieś łożysko
Wysłany: 24 Sie 2012, 13:21
Adzi22 napisał/a:
Szczerze pierwsze słysze nazwę,,, :9:
http://www.e-autonaprawa....pilotujace.html
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Sie 2012, 15:39
Adzi22 napisał/a:
w fieście tego nie ma :)
Wysłany: 24 Sie 2012, 17:17
Może mają na myśli łożysko wyciskowe?
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Adzi22
Wysłany: 24 Sie 2012, 17:36
w książce o fieście mk3 bodajze "naprawiam sam" w schemacie nie ma łożyska oporowego tylko dociskowe, czy jest to tylko jedno łożysko o różnej nomenklaturze ? w internecie po wpisaniu łożyska dociskowego na zdjęciach jest te łożysko które dostałem w komplecie nazwane łożyskiem oporowym
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Sie 2012, 18:09
oporowe, wyciskowe, dociskowe,
jeden członek
piotrek080292
Imię: Piotrek
Wysłany: 18 Lis 2013, 19:25
witam. mam pytanie odnosnie sprzegła. a mianowicie tarczy sprzegłowej.
w niedawnym czasie posypało mi sie sprzegło, tzn łozysko wyciskowe scieło metalowy trzpień(na ktorym jest mocowane do dżwigni sprzegła) w efekcie czego rozleciało sie i wykroiło w docisku dziurę. wymontowałem skrzynię, wymontowałem docisk z tarcza. kupiłem docisk tarcze i łozysko. czesci pochodzily z takiego samego silnika jak mam u siebie. składajac wszystko zauwazyłem ze frez na tarczy nie pasuje do frezu ktory jest na wałku w skrzyni biegów. musiałem załozyc stara tarcze.
tak wiec mam pytanie czy tarcze sprzegłowe maja rózne frezy?
Wysłany: 18 Lis 2013, 19:43
Facet w sklepie mówił coś o dwóch rodzajach, tylko nie wiem czy całego sprzęgła czy tylko łożyska wyciskowego. Na wszelki wypadek zabrałem stare graty do sklepu
Był:
Była:
piotrek080292
Imię: Piotrek
Wysłany: 18 Lis 2013, 20:19
zauwazyłem ze rożnica we frezie jest minimalna. a moze byc tak ze skrzynia jest z 1.1 i dlatego tarcze się różnią? Czy pojemność 1.1 i 1.3 mają takie same tarcze?
mick1973
Wysłany: 21 Lis 2013, 18:54
piotrek080292 napisał/a:
Tak
