26 Mar 2014, 17:47
[MK6] Problem z odpalaniem
dawszz
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 14 Paź 2013, 22:31   [MK6] Problem z odpalaniem
Od jakiegoś czasu posiadam Forda Fieste 2002 1.4 TDCI ale w sobote mnie zawiodla, problem polega na tym ze samochód normalnie dojechał do przewidywanego miejsca ale juz z pózniej nie chcial odpalic. Odpalił na chwile i zgasł, próbowałem odpalić ale tylko krecił i nie chcial załapać. Scholowałem samochód do domu i w jeszcze probowalem go odpalic ale tylko chwile kreci i przerywa, naladowalem akumulator i dalej nic, odlaczylem akumulator na noc zeby zresetowac kompa i po nocy odpali ale gdy dodam gazu tak ok 3 tys obrotów gasnie. Samochód został podłaczony do komputera i gosciu powiedzial ze jest bład z magistrala ( szyna can ) czy cos w tym stylu
Może spotkaliście sie już z takim problemem :/
Wysłany: 15 Paź 2013, 09:16
Pomijając diagnozę fachowca, to masz ewidentny problem z podawaniem paliwa.
Uwzględniając jego diagnozę, problem może leżeć na linii pompa <-> komputer.
tytua
Wysłany: 15 Paź 2013, 13:05
założyłem podobny temat ale może tu znajdę poradę szukam porady, witam mam fiestę 1.4tdci po dłuższym postoju ok 5-8 godz ciężko odpala tak jak by chciała ale nie może układ paliwowy sprawdzony świece żarowe ok 0 błędów jak odpali to już mogę gasić i odpalać co może być problemem dodam że problem tan pojawił się niedawno i jest bez względu na temperaturę cz-3 czy +15 założyłem nawet zaworek zwrotny na zasilaniu filtra choć pompowanie pompką ręczną nie poprawia rozruchu brak obiawów cofania się paliwa.filtry,rozrząd nawet rozrusznik wymieniłem
proszę o poradę
Z góry dziękuję
dawszz
Wysłany: 16 Paź 2013, 20:40
samochód oddałem do elektryka i zdiagnozował ze jest zbyt wysokie ciśnienie paliwa
wykres cisnienia
od czego zacząć ?? może od czujnika ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej
kmy
Wysłany: 17 Paź 2013, 17:09
dawszz napisał/a:
od czego zacząć ??
od sprawdzenia, jakie to ciśnienie powinno być. Wg wykresu masz max 870 bar (87MPa). Wg instrukcji serwisowej ciśnienie w listwie wysokiego ciśnienia w tym silniku powinno być nawet 1350 bar (135 MPa).
Wg mnie poszukaj lepszego serwisu, prace na układzie wys. ciśnienia wymagają specjalisty, dobrego specjalisty.
dawszz
Wysłany: 17 Paź 2013, 18:50
czyli za niskie cisnienie jest ??
Transporteur
Imię: Damian
Wysłany: 18 Paź 2013, 09:50
Najlepiej poszukać wśród użytkowników forum z Twoich okolic warsztatu, gdzie są ludzie znający się na swoim fachu. Widzisz, że są pewnie niejasności, więc warto znaleźć fachowca.
kmy
Wysłany: 18 Paź 2013, 11:18
dawszz napisał/a:
ja Ci napisałem, co jest w instrukcji, nie jestem mechanikiem.
Transporteur napisał/a:
dokładnie to samo polecałem
Ostatnio zmieniony przez Parzych 18 Paź 2013, 11:56, w całości zmieniany 1 raz
rosomac
