[MK1] Psze państwa, oto TAŚ...
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 25 Wrz 2013, 15:45
Od spodu nie widać nic. Jest jedna dziura w podłodze gdzieś pod lewą nogą kierowcy i póki co tyle mogę powiedzieć. Oczywiście jak wszędzie w tym aucie, tam też jest lepka smoła :-P
Romety PONY
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 21 Paź 2013, 15:35
Sprawa jest taka. Jakbym chciał kiedyś kupić jeszcze jakąś Fiestę pierwszej generacji - zabijcie mnie, skujcie i wrzućcie do lochu.. A i tak pewnie to zrobię :-P
Ilość blach w tym aucie zaczęła mnie przerażać :|
Ale co tam...
Umyłem komorę. Tylko umyłem. Właściwie to jeszcze nie skończyłem.
Zgniło, to zgniło, na uj drążyć temat :?: Ja trochę podrążyłęm... I myśle...
Pomalutku coś się dzieje...
Romety PONY
Wysłany: 21 Paź 2013, 18:15
rdza... jaka rdza tam nie ma rdzy tylko korniczek jakiś się lekki zadomowił ale chyba szybko zdechł od tych wszystkich specyfików jakimi natarte było nadwozie
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 21 Paź 2013, 18:33
to i tak niewiele jak na MK1 :-P
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 25 Paź 2013, 22:52
Żeby było śmiesznie, pokażę dziurę, jak dojdę do 10 polubień :p
https://www.facebook.com/DzidziaGaraz?fref=ts
Romety PONY
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 26 Paź 2013, 14:30
Polubiłem, jestem 10, dawaj tę dziurę :)
1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
2. Ford Fiesta Mk3 1.8D biała=> sprzedana =>rozbita
3. Daewoo Lanos 1.5 => sprzedany
4. Ford Orion 1.8D => golimy się nim
5. Ford Fiesta Mk1 czerwona =>dawca
6. Opel Vectra 2.0 + LPG => urwany tłok
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 26 Paź 2013, 22:57
No to lecim:
Wycięta dziurka.
Zapaćkane
Na pierwszy ogień poszła tablaszka po prawej. Później te po lewej:
Później ta blaszka której tu nie widać i ta, którą widać.
Cóż, bywało lepiej...
Więcej ścisków się nie zmieściło :p
I jeszcze odpływ :)
Romety PONY
Wysłany: 26 Paź 2013, 23:11
DziDzia, fajna dziura :)
Czemu wszystkie mk1/2 tam rdzewiały? Aż tak buda w tym miejscu pracuje, czy woda się zbiera?
Wysłany: 27 Paź 2013, 09:08
teraz na to mastyka :-P
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 27 Paź 2013, 10:28
vegetagt, po pierwsze pracuje, po drugie tam się łączy milion blach na sobie i po pewnym czasie nie trzyma szczelności. Ponad to, to jest Ford :p
Przed mastyką zaleję jeszcze podkładem, tylko nie wiem jakim (reaktywny?).
Romety PONY
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 27 Paź 2013, 18:57
Następna dziura:
Przy okazji.. Jak DziaDzia robi reperaturkę...:
Zrobiłem tez mały teścik tego srebrnego szitu:
Najpierw przygotowałem dwie blaszki, podobne do tego, co można znaleźć w aucie i je pomalowałem.
Przyłożyłem i przyspawałem:
I oglądam:
Jak widać, farba wypaliła się tam, gdzie musiała, a nie wszędzie na około i jeszcze trochę.
Później rozwierciłem:
Trochę przetarłem, co by było widać farbę (o bydwie widoczne powierzchnie przylegały do siebie):
I ją zmazałem, żeby było widać, ile jej zostało
Podsumowanie:
Farba użyta, żeby zabezpieczyć jak najwięcej blachy. Została wypalona tylko w najbliższej okolicy spawania. Właściwie to stopiła się a nie spaliła.
Właściwie to nie farba, tylko cynk w sprayu:
Pytanie. Czy warto :?: Myślę, że tak, jak się nakłada dwie blachy na siebie. Ale nie zostawię tylko tego. Wszelkie szczeliny zaleję jeszcze podkładam, a na koniec uszczelnię masą uszczelniającą. Myślę, że trochę powinno wytrzymać.
Zacząłem też myśleć, co z tą dziurą na samym dole. Doszedłem do wniosku, że jak przyłożę sobie nowy próg, to będzie mi się łatwiej myślało. Tylko dlaczego, był on na samym dole mojego magazynu części :?: Z godzinę próbowałem się do niego dokopać... hehe
Romety PONY
Wysłany: 27 Paź 2013, 22:03
pierwsza mk1 z ocynkowaną karoserią bendzie! :9: :-P :ok:
Wysłany: 27 Paź 2013, 22:08
coś kiedyś czytałem o tym cynku w spreju i podobno nic specjalnego
Wysłany: 28 Paź 2013, 08:55
ten cynk na pewno nie zaszkodzi, jeśli dobrze się będzie trzymać to czemu nie do tego jeśli nie wchodzi w reakcję z podkładem czy masą to już zupełnie super
strasznie się pieścisz nad tym Tasiem..........ale to dobrze :-)
Transporteur
Imię: Damian
Wysłany: 28 Paź 2013, 09:16
Świetnie czyta się takie temat - jak widzę te gołe blachy to aż nabieram ochoty żeby pogrzebać przy aucie (ale jak będzie cieplej :fox: ).
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 28 Paź 2013, 17:32
van napisał/a:
Nie zaszkodzi, trzyma się i nie wchodzi w reakcje. Przynajmniej tak zapewnie producent, bo tego nie testowałem.
Co tam dalej...
Ta już dokończona i na miejscu..
A to pod tą widoczną wyżej. Dość spore zaokrąglenie...
I tak to jakoś tam wyszło.. Na dole miałem nie wycinać tej blachy widocznej od frontu, ale tak wyszło, że za bardzo zrudziała...
I doszedłem do progu.
heh
Ta szara blacha na środku to próg wewnętrzny. Do tego dziura w podłodze i ścianie od koła. Zastanawiam się, jak wyciąć próg zewnętrzny, żeby wspawać nowy i mieć łatwy dostęp do wewnętrznego z obydwu stron.. Szczególnie, że tam jest jeszcze jakaś jedna blaszka, która wchodzi pod zewnętrzny..
Romety PONY
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 28 Paź 2013, 19:14
Zagadka. Czemu progi są z grubsza zdrowe, nie licząc górnej powierzchni :?:
Romety PONY
Wysłany: 28 Paź 2013, 20:13
chodzi Ci o powierzchnię pod uszczelką ? czy tą część górną widoczną po otworzeniu drzwi ? Jeśli ta druga to od wsiadania i wysiadania
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 28 Paź 2013, 22:20
Tak, o tą powierzchnię od wsiadania-wysiadania. Ale to nie dlatego. To dlatego, że cała smoła spłynęła na dół i od góry od wewnątrz nic nie było :p
Zagadka 2:
Ile ton smoły jest w progach :?:
Pośmiać się można, ale chyba zamówię wywrotkę asfaltu :-P
Romety PONY
Wysłany: 28 Paź 2013, 23:24
DziDzia, u mnie były parchle od rdzy na górnym zagięciu progu, ale to juz na bank od wsiadania i wysiadania. No i centymetr dolnej powierzchni od strony zgrzewów :D
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:38
Brak nowych postów Przyklejony: [MK1] Fordopedia
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 12:00
Brak nowych postów Przyklejony: Wszystko o mk1/2
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 20:54
markos2101
Brak nowych postów Przyklejony: Dane techniczne silników mk1/2 - benzynowych i diesla
Laskosz Mechanika silnika 1 5 Sty 2007, 11:04
